stuki w zawiesznieu tył mk3
witam ostanio pojawił się u mnie w mk3 stuk w lewym tylnim kole . Mam zawieszenie kit FK , jak się bujnie samochodem tak jakby słychać było stuk na tych gumowych górnych tulejach amortyzatora ale rozbierałem i wyglądają na całe nie porwane amortyzator też niby nie wylany a stuka po dziurach i stuk właśnie słychać od góry . Proszę o radę pozdrawiam.
Mój golf : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3298935&sid=e6feff0d15d308607fc583bacd16c107#3298935
Re: stuki w zawiesznieu tył mk3
witaj w klubie kolegodawdaw50 pisze:witam ostanio pojawił się u mnie w mk3 stuk w lewym tylnim kole . Mam zawieszenie kit FK , jak się bujnie samochodem tak jakby słychać było stuk na tych gumowych górnych tulejach amortyzatora ale rozbierałem i wyglądają na całe nie porwane amortyzator też niby nie wylany a stuka po dziurach i stuk właśnie słychać od góry . Proszę o radę pozdrawiam.
nie wiem skad Ty zakupiles swoj zestaw ale i tak masz farta bo ja mam dokladnie to samo tyle ze we wszystkich 4 amorach. Rada - odeslac zestaw spowrotem, poprosic o zwrot kasy i zakupic cos porzadnego (patrz-markowego).
Problem tkwi w wadliwych amorach ktore maja luz na tloczysku w plaszczyznie pionowej amortyzatora i z tym z tego co wiem nie da sie juz nic zrobic za wyjatkiem wymiany na nowy lub regeneracji. Ja mam dokladnie to samo, sprawdzalem wszystko kilka razy. Zawieszenie mam cale nowiutkie wiec nie ma za bardzo co pukac a jednak tlucze jakby miala sie belka oderwac zaraz. Jutro odbieram swoj nowy zawias i montuje go. Powiadomie jak to wszystko wyglada po wymianie.
Daj znac skad masz gwint bo byc moze ze zakupilismy od tego samego czlowieka i bylo by latwiej wyegzekwowac zwrot kasy.
kolega ma kit jak pisal i FKwoncek pisze:Daj znac skad masz gwint bo byc moze ze zakupilismy od tego samego czlowieka i bylo by latwiej wyegzekwowac zwrot kasy.
jesli kupione z paragonem i karta gwaranycyjna i spelnione sa warunki gwarancji to powinni to wymienic na nowy niewadliwy produkt a jak nie maja to zwrot kasy
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
