lusterko
MARLUK
lusterko
Post autor: MARLUK » czw kwie 01, 2010 18:55
trzeba caly panel drzwi zdejmować zeby wymienic luisterko w golfie II ?
pozdro
ostatnio mi pękło po myjni w zlym miescu i byla szrot wizyta :):)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw kwie 01, 2010 18:56
Tylko ten trójkącik od środka przy szybie plastikowy odkręcasz i tam masz śruby od lusterka :)
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 18:57 ]
Tzn nie odkręcasz, tylko wyciągasz, jest na wcisk :) i tam są śruby :)
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw kwie 01, 2010 18:57
wiem wiem , ale m,i chodzi o ten" mechanizm " caly sterujący lusterkiem ... wiesz , w srodku od galki , ten pociagnety kaberl , bo ja nabylem lusterko cale w sense cala obudowaa , plus sterowanie - ten kabel, bo mi peklo przy samym oknie , wiec nie bylo szans ratować
milan_25
Post autor: milan_25 » czw kwie 01, 2010 19:27
Najlepiej jest zdjąć boczek cały wtedy jest wygodniej
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 19:28 przez milan_25, łącznie zmieniany 1 raz.
Milan
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw kwie 01, 2010 19:30
a boczek na co jest ? w sensie na czym sie trzyma ? jakis zawleczkach ?
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 01, 2010 19:33
po 2 śrubki łatwo zauważalne z przodu i na końcu drzwi 2 śruby pod rączką + korbka od szyb i boczek schodzi
