pompa wtryskowa
michal1111L
pompa wtryskowa
Post autor: michal1111L » czw kwie 01, 2010 20:00
witam
zauwarzyłem ostatnio ze z pompy w ycieka mi paliwo przez taki okragły koreczek po prawej stronie. pomozecie mi z tym? czy potrzebna jest wymiana całej pompy czy moze tylko jakiejs czesci
Wiesiek 4
Post autor: Wiesiek 4 » czw kwie 01, 2010 20:40
witam pompę można zregenerować nie musisz kupować nowej na pewno będzie taniej tylko dobrego warsztatu musisz poszukać co się zajmują regeneracją .
A tak poza tym to auto ci dobrze chodzi tylko masz ten wyciek możesz wysłać zdjęcie to żebym widział te pompę i korek może tylko jakąś uszczelkę trzeba wymienić z pod tego korka pozdrawiam.......
michal1111L
Post autor: michal1111L » czw kwie 01, 2010 20:46
jutro zrobie zdjecie i wysle bo dzis to juz troche za ciemno.
znalazlem warsztat i krzykneli mi 350 za naprawe ale nie powiedzieli co dokładnie tylo ze jakas górna czesc do wymiany
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 01, 2010 20:48
Czy chodzi Ci o wyciek z tego co jest na zdjęciach w tym temacie? :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3803990
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 01, 2010 20:49
michal1111L, A może w tym? .. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 :helm:
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 20:50 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Wlodar21
Post autor: Wlodar21 » wt kwie 06, 2010 01:20
podpowie mi ktos moze czy przerywnie, tak jak by odcinal doplyw paliwa ale jak puszcze mu z gazu i zejdzie na nisze obroty to wszystko gra. ale przy gwaltowny przyspieszaniu lipa przerywa.. czy to pompa?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 06, 2010 07:17
Wlodar21, -powietrze w paliwie,a więc brak odpowiedniego ciśnienia w pompie,dlatego przerywa.Sprawdź węże paliwowe,zaciski...filtr kiedy zmieniałeś?
Wlodar21
Post autor: Wlodar21 » wt kwie 06, 2010 10:12
aha to to nie pompa? a filter o tym zapomnialem..
