Straszne wibracje całej karoserii
borys123321
Post autor: borys123321 » pt kwie 02, 2010 09:54
Witam od pewnego czasu zauważyłem ze przy przyspieszaniu tak do granicy 70km/h całym autem strasznie trzęsie Wymieniłem poduszki pod skrzynia i silnikiem ale objaw jest cały czas taki sam. Czym to może być spowodowane ?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt kwie 02, 2010 09:59
- jajo na oponie
Podnieś każde koło z osobna na lewarek i przekręć patrząc, czy nie ma odkształceń.
borys123321
Post autor: borys123321 » pt kwie 02, 2010 10:17
Nie ma na pewno, letnia są zupełnie nowe a to samo się działo na zimowych.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt kwie 02, 2010 10:33
u mnie tak właśnie szarpało jak miałem jeden kabel WN uszkodzony, wtedy samochód szarpał przy rozpędzaniu się, np. jechałem 50 km/h na IV biegu (w 4 osoby) i po wciśnięciu pedału gazu szarpał. Po prostu silnik chodził nierównomiernie, nie było równowagi między mocą cylindrów, u mnie jeden nie palił, dlatego tak szarpało.
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 10:35 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
borys123321
Post autor: borys123321 » pt kwie 02, 2010 10:40
W sumie coś w tym może być bo kiedyś jeden z kabli mnie popieścił, zauważyłem tez ze kolo pasowe wału korbowego jest lekko krzywe możliwe aby to było przyczyną ? tylko ze właśnie na luzie jest lekkie odchylenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
