jak wymontować czujnik prędkości
seba002
Post autor: seba002 » pt kwie 02, 2010 10:20
Witam, mam pytanie odnośnie czujnika prędkości, jak go wyjąć czy on jest przykręcony czy tak wciśnięty.tak samo jak wypiąć tą wtyczkę? Chcę go troche wyczyścić bo nie wskazuje prędkości. Golf 4 1.6
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 11:28 przez seba002, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt kwie 02, 2010 11:32
Czujnik jes przykręcony na 1 śrubkę , klucz imbusowy 5 lub 6 , wykręcasz i wtedy łatwiej rozpiąc wtyczkę
piter18
Post autor: piter18 » czw kwie 15, 2010 07:52
Witam a ja mam takie pytanie:)
Gdzie znajduje się ten czujnik prędkości? bo czytałem na forum że jest to tzw impulsator i jest on gdzieś koło skrzyni biegów a mi mechanik powiedział wczoraj że go tam nie ma i że będę go miał gdzieś koło koła razem z ABS
