czy to pada dwumas??
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt kwie 02, 2010 14:34
dziś jadąc moim mk4 agr ok 160km/h po wyhamowaniu auta okazało się że po wciśniecu sprzęgła wpada ono w dziwne wibracje jak póściłem sprzegło silnik pracował dobrze jak nacisnąłem to zaczynały się te drgawki
dojechałem do domu ok 20km zgasiłem auto i po późniejszym odpaleniu problemu już nie było obawiam sie ze to objaw padającego koła dwumasowego czy mam rację ??
wiem że można zamontować w zamian sprzęgło jednomasowe wiem że ten temat był już na forum ale czy ktoś ma może konkretny numer takiego zestawu ? podobno valeo produkuje taki zamiennik jaki jest koszt zakupu sprzęgła jednomasowego do mojego silnika ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 02, 2010 15:00
pytanie czy na 100% masz dwumasa ? nie wszystkie AGR miały dwumas
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt kwie 02, 2010 16:15
wychodzi na to że mam co co innego by wywoływało drgania silnika na wciśniętym sprzęgle ?
leon79
Post autor: leon79 » pt kwie 02, 2010 19:24
A nie powinno byc na odwrót - jak puscisz sprzegło, to wtedy drgania? Poza tym do spr czy na pewno masz dwumas.
User
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob kwie 03, 2010 00:25
Neoarti pisze:co innego by wywoływało drgania silnika na wciśniętym sprzęgle ?
choćby łożysko oporowe..
Jeśli na jałowych obrotach nie trzęsie Ci budą, ani przy przyspieszaniu z niższego zakresu obrotów nie odczuwasz jakichś większych drgań czy hałasów to jednak zwróciłbym bardziej uwagę na samo sprzęgło i jego elementy
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob kwie 03, 2010 12:16
no sam nie wiem wczoraj jak go zgasiłem i zapaliłem ponownie to drgań już nie było i nie ma do dziś tylko to było dziwne uczucie silnik po wciśnięcu sprzęgła jak by przygasał, drżał po puszczeniu chodził normalnie
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » sob kwie 03, 2010 17:04
Ja wymieniałem dwumas w T4 2.5 TDI ACV, objawy były takie:
- gdy wciskałem sprzęgło do końca to silniczek ładnie i równo pracował, natomiast gdy puszczałem sprzęgło silnikiem co jakiś czas rzucało i dochodziły różnego rodzaju zgrzyty ze skrzyni biegów
- nie dało się jechać na biegu bez wciśniętego pedału gazu - np. jedziesz na drugim biegu i wszystko puszczasz - samochodem rzucało strasznie !!!
Kupiłem sprzęgło po regeneracji, zrobiłem jakieś 30.000km i teraz gdy ruszam z jedynki to czuję, że trzęsie budą i muszę dużo gazować - pewnie już sprzęgło się skończyło, więc nie polecam regenerować dwumasu - ja zapłaciłem 1.200zł za regenerowane + wymiana - wystarczyło na 30.000km. Jak będę teraz wymieniał to tylko na nowe.
