[mk4]ALH na dopingu - jakie osiągi
phanteon
Post autor: phanteon » pt kwie 02, 2010 18:26
Krótkie pytanko.
Buda A3, wtryski asv i program. Pewnie wyjdzie 140kunia i 280 niuta.
Czy ktoś może mi powiedzieć jakie to ma osiągi?
0-100 - to pewnie ciężko
60-100 4ka i 80-120 5tka
Wypasem by były czas na 4ce 60-140 czy 5tka i 80-160
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: [mk4]ALH na dopingu - jakie osiągi
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 02, 2010 19:29
phanteon pisze:Witam
Krótkie pytanko.
Do 100km/h nie mierzyłem bo mam problem z trakcją :grin: i wyniki nie sa adekwatne do tego co powinno być, u mnie od 60-100km/h 4 bieg - 6,5 s.; 80-120km/h 5 bieg - 9 s. ( elastycznosc jak w 2.0TDI 170KM ), v max 218km/h ( licznikowo ) i czerwone pole :crazy:
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 19:30 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
phanteon
Post autor: phanteon » pt kwie 02, 2010 23:53
PinkFloyd pisze:i wyniki nie sa adekwatne do tego co powinno być
Tzn?
:grin:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 02, 2010 23:59
phanteon pisze:
Tzn?
:grin:
1 gaz do deski stoi w miejscu, 2 bieg gaz do deski w czasie jazdy poniżej 40km/h i koła i ciagnie cały czas na piskui robi się biało ( brak ASR ) a z mniejsza iloscią gazu wynik nie prawdziwy- wina max moment przy 1850 obr dlatego do 2500 tys obr gaz do połowy :grin: musz e opanowac to programem uciąc trochę paliwa z dołu bo dwumas nie wytrzyma :jezor: Poza tym limiter obr musze miec w głowie wkreca sie do 5 tys obr jak benzynka
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 00:02 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 3 razy.
phanteon
Post autor: phanteon » sob kwie 03, 2010 00:13
Trochę odejdę od tematu - ale może wiesz czy da się zamontować ASR i ESP w tych budach - bo były. Pytanie czy do auta, które nie ma tego da się wsadzić.
mewa2002
Post autor: mewa2002 » sob kwie 03, 2010 00:26
Wszystko się da. Ale to będzie sporo kosztowało. Raczej nie opłacalne.
phanteon
Post autor: phanteon » sob kwie 03, 2010 00:28
Życie to raczej opłacalna zabawa :helm:
mewa2002
Post autor: mewa2002 » sob kwie 03, 2010 01:00
PinkFloyd pisze:1 gaz do deski stoi w miejscu, 2 bieg gaz do deski w czasie jazdy poniżej 40km/h i koła i ciagnie cały czas na piskui robi się biało
Masz tylko soft i wtryski 216? 298NM przy 1850obr i takie rzeczy sie dzieja?:) Ja mam 132konie i 312Nm przy 2400 a przyczepności na dwojce nie zrywa, na mokrym od czasu do czasu poderwie lekko, ale to tyle. A waga MKIV i Leona sa mniej wiecej podobne. Obnizenie max momentu w dół daje takie rezultaty?:)
[ Dodano: 03 Kwi 2010 01:07 ]
Przejrzałem swoj wykres z hamowni, przy 1850 obr mam ok. 280Nm. takze u mnie powinno być mniej wiecej podobnie, ale nie jest.
sheriffg
Post autor: sheriffg » sob kwie 03, 2010 08:36
dokładnie u mnie 225/45/17 Conti Sport 3 i dają rade na 2 nic nie piszczy, tylko na mokrym troszkę się poślizgną i nic więcej - trakcja super przy 137ps i 310NM do 100 pewnie około 9s może coś by urwał jeszcze
Audi_Sportback
Deft-on
Post autor: Deft-on » sob kwie 03, 2010 09:25
PinkFloyd pisze:
Krótkie pytanko.
Wiadomo że jak na 1 biegu strzelisz ostro to spalisz kapcia i nic pozatym , ale spokojnie mozna ogarnac trakcje ;) ludzie maja ponad 200 kuni i 400 niutow na ośce i jeżdża, kwestia ogarniecia auta , na zimowych 16 cali 205 jak sie postaram na suchym to i na 2 biegu pali gume :) na letnim 17 i 215 podobnie jak sheriffig spokonie daje rade na prawde ostro wystartowac bez uślizgu .czasów niestety nie udalo mi sie pomierzyc do tej pory , moc jaka dysponuje wedlug ostatnich pomiarow do 145 km i 302 Nm ( max niuton przy 2400 Rpm ) ale po wymianie sprzegla byla korekta wiec momentu jest nieco więcej
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 09:30 przez Deft-on, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 03, 2010 12:34
Tylko ja mam 195/65/15 i stad problem :grin:
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » sob kwie 03, 2010 13:08
PinkFloyd pisze:Tylko ja mam 195/65/15 i stad problem :grin:
PinkFloyd, chyba trochę przesadzasz z tym gubieniem trakcji przy niecałych 140KM i 300Nm...
może masz słabe ogumienie?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob kwie 03, 2010 13:20
u mnie jest tak :
ALH + POMPA 11 + 216 + TURBO ARL + FMIC - moc nieznana
Zimą trakcji brak nawet do 3 ciego biegu - opony 195/65/15
Lato jest już ok - z jedynką trzeba uważać ale na dwójce już jedzie jak trzeba. opony 215/40/18
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 03, 2010 13:45
CrocodileReggae pisze:
Gumy słabe Fuldy - twarda guma i maja tylko 3 mm, musze kupic chyba jakis Dunlopy bo na zimówkach Pirelli było lepiej
Wróć do „TDI”
