Montaż parktronic - pdc
greg
Temat zakładam nie dlatego że mam problem tylko dlatego że problem rozgryzłem i może komuś info się przyda.
Jeśli ktoś kupi czujniki od golfa 4 do parktronica (czyli początkowy numer 1J) to będzie mu ciężko kupić moduł parktronica oznaczony również 1J - wtedy zastępczo może zastosować moduł ze skody fabii. Montaż np z A3 czy passata B5 kończy się informacją - błąd wszystkich po kolei czujników parkowania. Później wstawię fotki i numer modułu zastępczego
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 19:36 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
- thomas1919
- Ma gadane
tomaszfido
parktronic
Witam wszystkich! Mam pytanie odnosnie parktronica w mk4,mój jest na canie i czy moglbym zastosowac ten zestaw który wczesniej opisał OLI z mk5.Pozdrawiam i dzięki.
- thomas1919
- Ma gadane
Re: parktronic
tomaszfido pisze:Witam wszystkich! Mam pytanie odnosnie parktronica w mk4,mój jest na canie i czy moglbym zastosowac ten zestaw który wczesniej opisał OLI z mk5.Pozdrawiam i dzięki.
PDC bez can np 1J0 919 283 A lub 6Y6 919 283 A
Pin 1 - Zasilanie modułu +12V - przewód czarno/żółty (sw/ge);
Pin 2 - Zasilanie głośnika - przewód czerwono/zielony (Rot/Gelb
Pin 5 - Złącze przyczepy, sygnał masy blokuje działanie modułu po podłączeniu przyczepy - przewód szaro/czerwony (gr/ro);
Pin 6 - Wsteczny bieg (RF), sygnał +12V aktywuje moduł - przewód niebiesko/czerwony (bl/ro);
Pin 8 - Masa - przewód brązowy (br);
Pin 10 - Zasilanie głośnika - przewód biało/czerwony (ws/ro);
Pin 12 - Diagnostyka (K-line) - przewód zielono/szary (gr/gn);
PDC z can np. 1K0 919 283 A ma doatkowo obsadzone piny 3, 7 i 14
PIN 3 Rot/Gelb auf Sicherung 37 10A Klemme 30a/30
PIN 7 Orange/Braun auf PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus)
PIN 14 Orange/Grün auf PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus)
Kostka 16pin zasilania PDC - 4A0 972 883A + konektorki - 000 979 018
Czy będzie działać moduł z MK5 w MK4 z can? Trzeba spróbować
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 19:09 przez thomas1919, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: parktronic
Bedzie ciezko, w MK V Can z sterownika PDC idzie pod Bordnetz`a. A jak wiadomo takowego w MK4 nie ma.thomas1919 pisze: Czy będzie działać moduł z MK5 w MK4 z can? Trzeba spróbować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
