Dziwne wibracje mojego Dieselka
kubik78
Post autor: kubik78 » pt kwie 02, 2010 20:43
Golf III 97' 1.9 TDI silnik ALE (90koni + chip)
na starcie napisze że mam świeżuteńkie ORYGINALNE poduszki silnia i to jest fizycznie niemożliwe żeby to była ich wina gdyż samochód nie drży zawsze.
Drgania dotyczą wyłącznie biegu jałowego (byłem na komputerze już i zwiększyłem do maximum obroty biegu jałowego). Drgania występują okresowo, raz drzy a raz nie drży, kiedy już drży towarzyszą temu dziwne odgłosy wydobywające się jakby z wnętrza deski rozdzielczej, jakby plastyk pukał bardzo szybko o plastyk. Po dłuższej jezdzie przynajmniej 50 kilometrów, drgania ustają i nie słychać tego specyficznego pukania. jednak problem wraca po jakimś czasie kiedy auto stoi na postoju. Samochód jeżdżony od kiedy go mam (2 lata) na shell v-power.Koło pasowe alternatora wymienione na koło z łożyskiem. wycięty katalizator, zaślepiony EGR, nowy termostat i wymienione czujniki temperatury. Poza drganiami nic mu nie dolega (no może zbyt głośny jest powyżej 3000obr/min) Bardzo szybko się nagrzewa do 90Celsjuszów, kopci jedynie minimalnie przy mocnym przygazowaniu.
Gdzie powinnienem szukać nieprawidłowości? Pompa olejowa? Pompa paliwowa?Wtryski?
Pomóżcie bo ten problem sprawia że osiwieję :((((((
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 21:01 przez kubik78, łącznie zmieniany 1 raz.
pioczel
Post autor: pioczel » pt kwie 02, 2010 20:54
ja stawiam na poduszki tydzień temu zmienilem poduszkę skrzyni bo nagle padla,i teraz jest tragedia z drganiem i dziwnymi wyibracjami,chyba kupię używke org i wloże,a ta nowa szajs to jest hans price
kubik78
Post autor: kubik78 » pt kwie 02, 2010 21:01
mam nowe oryginalne, na same poduchy wyłożyłem niecałe 500 zł więc to nie może być tego kwestia.
munior
Post autor: munior » pt kwie 02, 2010 21:11
kubik78 pisze:Gdzie powinnienem szukać nieprawidłowości? Pompa olejowa?
Na pewno nie
kubik78 pisze:Pompa paliwowa?
bardzo możliwe a dokładnie nastawnik
kubik78 pisze:Wtryski?
Raczej nie .Czy przy tych wibracjach zmieniają się obroty silnika ?
kubik78
Post autor: kubik78 » pt kwie 02, 2010 21:13
raz zaobserwowalem ze mam nizsze obroty niz zazwyczaj, ale to tylko przez chwilke i po lekkim dodaniu gazu wrocily do swojej zwyklej wartosci. trzeslo oczywiscie bardziej niz zwykle bo mniejsze obroty
[ Dodano: 02 Kwi 2010 21:16 ]
a moze to byc kwestia brudnego filtra paliwa? przed zima wprawdzie tez drgalo ale nie pukalo no i mialem stare poduszki jeszcze
[ Dodano: 03 Kwi 2010 16:42 ]
czy zużyty popychacz może być tego przyczyną?
