Mechanizm zmiany biegów
MRW
Post autor: MRW » ndz sty 01, 2006 09:56
Witam w nowym roku!!!!!!!!
i zaczynam od pytania
otuz mam mozliwosc kupienia mk2 1.6D ale ma uszkodzony mechanizm zmiany biegów (nie ma blokady pomiędzy 1 a wstecznym i mozna przez przypadek bardzo łatwo wsteczny wrzucić zamiasta jedynki
wiec czy ta sie to nareperować domowym sposobem i w jaki sposób oraz jaki bendzie tego koszt
dzięki i pozdrawiam
szczęśliwego nowego 2006 roku
z przyczyn technicznych podpisu brak do odwołania z powazaniem Dyrekcja
(Oo=vw=oO)
BMW--> Bydło Ma Wozidło
Woski
Post autor: Woski » ndz sty 01, 2006 10:39
Byl taki program "Fani 4 kolek" na Discovery gdzie przerabiali dokladnie ten sam problem w mk1 GTI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 01, 2006 13:42
Jak zdejmiesz osłonę to zobaczysz problem. Albo gałka dolna lewarka wybita, albo wytarte plastykowe elementy u góry po lewej stronie.
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 12:43 pm ]
żeby gałkę wymienić trzeba od spodu po wykręceniu wydechu się dostać. Ja podłożyłem pod nią kawałki gumy u jeździłem tak kilka lat.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 01, 2006 14:11
dodam jeszcze ze przed 89 r sprawa jest łątwijesza bo cały mechanizm jest lepiej dostepny niz w mk2 od 90r...pza tym tak jak kolega wyzej napisal,
na pewno nie jest to wada dyskwalifikujaca kupno tej furki....sprawdz dokladnie reszte a tym sie nie przejmuj....pozdro
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 01, 2006 21:55
Więc masz wyrobioną kulkę pod drążkiem zmiany biegów.Taki zestaw naprawczy kupisz w ASO czyli w serwisie tam w tym komplecie masz wszystko co trzeba wymienić.Zeby to wymienić to musisz zaatakować z kanału i zdemontować tłumik i osłonę tłumika nad którą się znajduje gniazdo lewarka dżwigni zmiany biegów.Jak to gniazdo z lewarkiem wyciągniesz to to rozbierzesz i wymienisz ten zestaw naprawczy i potem zakładać i jeżdzć .Pozdrawiam.Niema innej alternatywy.(Raczej na bank to)
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz sty 01, 2006 22:52
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - nie ma w ogóle plastikowego ślizgu zabezpieczającego przed włożeniem wstecznego przy dźwigni wyciągniętej do góry? Ja miałem problem tego typu że dźwignię miałem cały czas zapadniętą - łatwo było się pomylic - jedynka czy wsteczny. Żeby wsadzic jedynkę po prostu wyciągałem dźwignię do góry i wkładałem bieg. Przyzwyczaiłem się do tego i jeździłem tak ponad rok. Niedawno dopiero to naprawiłem. Jeżeli u Ciebie niczego nie brakuje tylko dźwignia jest cały czas w dole to nie jest to żaden problem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 01, 2006 23:05
Pan Japuk pisze:ie ma w ogóle plastikowego ślizgu
ten ślizg nie zadziała właśnie wtedy gdy ta kulka na dole jest wybita i cały lewarek opada
hanti
Post autor: hanti » pn sty 02, 2006 12:56
Tomasz Żaguń pisze:Więc masz wyrobioną kulkę pod drążkiem zmiany biegów.Taki zestaw naprawczy kupisz w ASO czyli w serwisie tam w tym komplecie masz wszystko co trzeba wymienić.Zeby to wymienić to musisz zaatakować z kanału i zdemontować tłumik i osłonę tłumika nad którą się znajduje gniazdo lewarka dżwigni zmiany biegów.Jak to gniazdo z lewarkiem wyciągniesz to to rozbierzesz i wymienisz ten zestaw naprawczy i potem zakładać i jeżdzć .Pozdrawiam.Niema innej alternatywy.(Raczej na bank to)
całość dokładnie tak a ja mam u siebie wywalone i powiem szczerze że mi to wcale nie przeszkadza naprawdę bez problemu wyczuwa sie 1 a wsteczny bieg
oczywiście pasowało by to zrobić ale jak robiłem tłumiki to zapomniałem :crazy:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 13:00
padla sprezyna albo kulka a mozna kupic uzywke na gieldzie za 70,- i tylko podmienic ale trzeba miec kanal albo dobry podnosnik no i niestety trzeba tlumik rozlaczyc
pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 02, 2006 13:14
yhym uzywka 70 a ile ten zestaw naprawczy w ASO?
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 01:21
nie no 50- 70 zeta to wszystko wajcha sprezyny kolka cala ta skrzynka i pred idacy do skrzyni caly kpl tylko pare srubek i koniec - przeciesz nie sama sprezyna moze zle sie wyrazilem
pozdrawiam
:bajer:
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sty 03, 2006 12:29
toteż sie pytam ile nowy taki zestaw naprawczy w ASO kosztuje zeby porownac ceny i zobaczyc co sie bardziej opłaca... :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
