Nie pali
matis991
Nie pali
Post autor: matis991 » sob kwie 03, 2010 10:59
Witajcie. Wsiadam dziś do swojego golfa i nie zapala ;( zdążyłem 3 razy zakręcić i akku padł. Podłączyłem drugi na 100% dobry kręcę i nic. Dopiero jak zagrzałem świece 4 razy to chwycił na 2 sekundy i zgasł, a za drugim razem znów grzanie 4 razy i zaskoczył i chodzi. Jak już zapalił to daje gazu obroty dochodzą do 1500 /min potem jak dam więcej gazu to zaczyna piszczeć coś koło alternatora i obroty na obrotomierzu 250/min po minucie wróciło wszystko do normy. Co to może być?
brynol
Post autor: brynol » sob kwie 03, 2010 11:01
pasek pewnie piszczal, mzoe zacznij zeby go sprawdzic, lub wymienic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
matis991
Post autor: matis991 » sob kwie 03, 2010 11:02
wymieniony 3 miesiące temu. Naciąg jest OK
kwietek
Post autor: kwietek » sob kwie 03, 2010 11:25
Nowy pasek czasem trzeba dociągnąć, więc za jakiś czas sprawdź go ponownie. Z tego co opisujesz wygląda na to ze jedna lub dwie świece kończą żywot i grzeją się dłużej. Spróbuj grzać je nie do zgaśnięcia lampki ale do cyknięcia przekaźnika. Jeśli będzie łatwiej odpalał będziesz musiał wymienić świece.
matis991
Post autor: matis991 » sob kwie 03, 2010 14:45
Tak tez mi się wydaje zmieniłem mu akku na nowy :) bo i tak mnie to czekało :) teraz poczekam do wieczora i zobaczę czy zapali czy będzie miał jakieś waty :) jak tak to świece do wymiany :)
kwietek
Post autor: kwietek » sob kwie 03, 2010 20:52
Przy okazji sprawdź sobie ładowanie czy na 100% jest ok. Bo szkoda by było nowiutkiego akumulatorka :)
matis991
Post autor: matis991 » sob kwie 03, 2010 21:26
Postał 4 h raz grzałem i pali od ręki :) jutro rano jeszcze się upewnię :) po zimnej nocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
