Po wcisnięciu gazu na luzie obroty tylko do 1500
dykta82
Post autor: dykta82 » sob kwie 03, 2010 11:01
proszę o podpowiedź co to może być za usterka: w dniu wczorajszym na ulicę przed samochód wybiegł mi pies więc gwałtownie zahamowałem. Następnie równie gwałtownie chciałem ruszyć i nacisnąłem "gaz do dechy". Niestety samochód zadusił się i zgasł. Po zapaleniu go i wciśnięciu pedału gazu na luzie okazuje się, że maksymalne obroty to tylko ok. 1500 w związku z powyższym samochód ledwo co rusza i jedzie wyłącznie na jedynce, a jeżeli jest nawet minimalna górka to już gaśnie (zbyt małe obroty). Myślałem, że może linka gazu się przy tej ostrej próbie ruszenia nadmiernie rozciągnęła, ale z tego co się dowiedziałem w Golfie V prawdpodobnie nie ma linki tylko jakiś stalownik bo pedał gazu jest elektroniczny. Bardzo proszę o informację co to może być za usterka. W związku ze świętami brak mozliwości zawiezienia samochodu do mechanika i niestety samochód uziemiony, chyba, że mógłbym coś sam spróbować zrobić. Czy to duża usterka? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 11:03 przez dykta82, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 03, 2010 11:05
Linki gazu to tam nie masz. Mógł się uszkodzić czujnik położenia pedału gazu...w tych rocznikach wiele da podłączenie pod kompa.
$layer
Post autor: $layer » sob kwie 03, 2010 11:58
Potencjometr pedału przyśpieszenia może być. Kontrolka silnika świeci Ci się?
Ale na nic ty gdybanie bez podpięcia pod kompa...
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » sob kwie 03, 2010 13:15
Linki gazu na 100% nie masz, tylko podpięcie pod kompa powie co jest nie tak ale najprawdopodobniej uszkodził się pedał gazu. Pozdrawiam.
dykta82
Post autor: dykta82 » sob kwie 03, 2010 17:31
żadne kontrolki na komputerze się nie palą tak jakby wszystko było ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
