nierówna praca i mocne kopcenie przy rozruchu
artur87
Post autor: artur87 » sob kwie 03, 2010 14:40
witam. mam taki problem z moim golfem tdi 110. gdy samochód postoji całą noc to z rana przy odpaleniu silnik wibruje i kopci intensywnym szarym dymem. po 30 sekundach wszystko sie normuje i jest ok. myslałem ze to od mrozów ale dzieje sie to nawet przy 16 stopniach na plusie. i jeszcze gdy na nie rozgrzanym silniku dodam mocniej gazu na 1 biegu to gaśnie i nie chce odpalic. poczekam minute i odpala i znowu intensywnie kopcie przez 30 sekund i jest ok.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 03, 2010 14:53
Mniemam, że podstawowe parametry jak kat wtrysku zostały sprawdzone :helm:
Podepnij auto pod vag-a i sprawdź kąt wtrysku - ewentualne błędy.
Poczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111448
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
artur87
Post autor: artur87 » sob kwie 03, 2010 14:58
no właśnie sprawdzone na kompie wymienione świece, oleje, filtry,
[ Dodano: 07 Kwi 2010 20:28 ]
czy to wina wtryskiwaczy?
GRUBY8333
Post autor: GRUBY8333 » pn lip 30, 2012 21:30
wiesz co kolego wedle książki za kopcenie podczas rozruchu odpowiedzialny jest czujnik tem. cieczy i wtryskiwacze (nie posiadają odpowiedniego ciśnienia) a w praktyce to jeszcze jest wiele innych rzeczy masie rozumieć ze kat wyprzedzenia wtrysku jest ustawiony poprawnie świece żarowe są wszystkie sprawne( dla pewności można wykręcić je po kolei i sprawdzić na akumulatorze gdzieś około 7-10 sekund może i mniej powinna cała być czerwona jak grzeje częściowo to świeca szmelc ), duża tez role spełnia czujnik temp. cieczy bo własnie od niego idzie informacja do ecu o stanie nagrzania silnika ( proponuje mały test przed rozruchem zimnego silnia ściągnij wtyczkę z czujnika temp. cieczy wtedy ecu nie będzie miał sygnału i ustawi wszystko na max. czyli świece będą się grzać max czasu i dawka rozruchowa będzie zwiększona i zobacz wtedy jak się silni zachowa), sprawdź tez szczelność układu zasilania paliwem, rozrusznik musi kręcić a nie udawać ze kreci ( warto zmienić tulejki na wirniku groszowe sprawy i przewody plus i minus jak są przegrzane i nadpalone), jeszcze mogą być popękane sprężyny w pompie wtryskowej ( bynajmniej ja tak miałem po wymianie sprężyn odpala równo pali na wszystkie cylindry ale nadal baczka puści szaro błękitnego nawet przy +14 stopni) jeszcze możesz sprawdzić ciśnienie sprężania na cylindrach 20-35 atm fajnie jakby osiągał około 30 i odchyłki na poszczególnych cylindrach około 1-2 atm )
a wiec podsumowując:
-PODPIĄĆ AUTO POD KOMPA ZCZYTAC BŁEDY, SPRAWDZIĆ DAWEK PALIWA I KAT WYPRZEDZENIA WTRYSKU,
- SPRAWDZIC UKŁĄD ZASILANIA PALIWEM CZY SIE NIE ZAPOWIETRZA( JAKI I WĘŻYKI PRZELEWOWE NA
WTRYSKIWACZACH),
- SPRAWDZIC AKUMULATOR I ROZRUSZNIK JAKI I PRZEWODY ZASILAJACE,
- SPRAWDZIĆ ŚWIECE ŻAROWE JAKI I PRZEWODY ZASILAJĄCE,
-SPRAWDZIĆ CZUJNIK TEMP. CIECZY,
-SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE SPRĘŻANIA,
JAK TO WSZYSTKO WYŻEJ OKAŻE SIĘ SPRAWNE I SZCZELNE TO WTEDY MOŻESZ MIEĆ OBAWY ZE NIE DOMAGA UKŁAD WTRYSKOWY POMPA I WTRYSKIWACZE
BYNAJMNIEJ JA TAKA WALKE PRZEPROWADZIŁEM Z MOIM SEATEM TOLEDO 96 ROK 1.9 TDI POZDRAWIAM
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 30, 2012 21:50
GRUBY8333
Zwróciłeś uwagę na datę ostatniego posta :bajer:
Poi drugie Regulamin forum punkt 9 więc edytuj swój post do zgodnego z regulaminem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
