jakie większe zaciski spasują do 1.9 TD
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » sob kwie 03, 2010 14:50
mam pytanko, czy można bez dodatkowych przeróbek zrobic przekładkę zacisków hamulcowych z jakiegoś TDI lub jakiego kolwiek mocniejszego golfa do 1.9TD? W oryginale zaciski hamulcowe sa takie same jak w mk2 (1.3 i 1.6) w moim odczuciu już przy seryjnej mocy 75km te hamulce sa za słabe, obecnie troche modze prz silniku i chciałbym żeby było czym hamować, zmieniałem już tarcze klocki dość czesto bo szybko się konczą, hamulce szybko się nagrzewają i sa mało sktuteczne przy ponad 100 km/h, poradzicie od czego można wcisnąć tarczce i zaciski bez przeróbek?
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » sob kwie 03, 2010 15:37
morzesz zapodać zaciski i tarcze od golfa 3 gti o srednicy 280mm.
Ja szykuje takie do mojego mk2.
[ Dodano: 03 Kwi 2010 15:40 ]
jeśli masz odkręcane jarzmo zacisku to podchodzą bez problemu P&P
i płyn dot 5.1 zapodaj
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » sob kwie 03, 2010 15:52
bullas pisze:morzesz zapodać zaciski i tarcze od golfa 3 gti o srednicy 280mm
wszystko wchodzi bez przeróbek?
bullas pisze:jeśli masz odkręcane jarzmo zacisku to podchodzą bez problemu P&P
co oznacza P&P??
bullas pisze:i płyn dot 5.1 zapodaj
a czym on się rózni od dot 4? nic niegatywnego nie grozi po wlaniu takiego płynu?
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob kwie 03, 2010 16:21
mateusz_kajtek, na tył można jeszcze wrzucić tarcze zamiast bębnów i też powinien być lepszy rezultat :) całość można kupić za 150-200zł
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob kwie 03, 2010 17:32
mateusz_kajtek pisze:bullas napisał/a:
jeśli zmienisz koła na 5 śrub, przeguby, wachacze ze swożniami, stablizator to tak.
musisz szukać zwrotnic od hamulców 256/280 z mk3 (nie GTI), mk2, toledo, cordoba, ibiza.
Do tego zaciski z jażmami albo pod 256 albo 280 (G60, VR6).
No i tarcze z klockami 256 lub 280 4x100.
Obrazek Obrazek
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » sob kwie 03, 2010 22:43
mój błąd mk3 gti ma piastę na 5 śrub więc potrzebujesz zaciski i jarzma od mk3 gti lub mk2 g60 a tarcze od mk2 g60 (rozstaw4x100) tak jak kolega TheBiSHoP, pisze
[ Dodano: 03 Kwi 2010 23:31 ]
mateusz_kajtek pisze:a czym on się rózni od dot 4? nic niegatywnego nie grozi po wlaniu takiego płynu?
poszukaj w google one ci to najlepiej wytłumaczą,
nic złego się nie stanie na pewno .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
