Przy rozruchu odcina zasilanie pompy paliwa.
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob kwie 03, 2010 15:51
Witam mam taki problem, a mianowicie, przy włączeniu zapłonu pompa pracuje normalnie, ale kiedy kręcę rozrusznikiem pompa milknie.
Wygląda na to ,że w czasie kręcenia nie wychodzi napięcie ze skrzynki bezpieczników na przewód zasilający.
Macie może jakieś pomysły co może to powodować??
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob kwie 03, 2010 16:16
CZIKOS, sprawdz przekaznik pomp paliwa w nowej instalacji pozycja nr 12 oznaczenie 80 lub 36
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 09:26
Sprawdzałem przekaźnik i jest ok
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 11:10
A aku masz sprawny? Bo wygląda to trochę na spadki napięcia przy rozruchu,i dlatego wyłącza Ci pompe.Zobacz może o to chodzi.
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 11:32
Bateria odpada jest swieżynka. Kurcze muszę się z tym uporać.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 11:36
A rozrusznik kręci normalnie? Czy wolno?
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 11:42
Normalnie. Świeżo robiony. Przy włączeniu zapłonu wszystko git jak tylko przekrecam na druga pozycję kluczyk wyłącza się pompa.
Auto pali dopiero po podaniu napiecia bezpośrednio na kostkę od tylnej wiązki
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 11:47
Sprawdzałeś kostke stacyjki? Może to ona nie załącza któregos z pinów?
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt kwie 06, 2010 11:48
nie wiem jaki masz silnik ale u mnie w nz pompka włączana jest na kilka sekund, odcina, i po uruchomieniu silnika znowu zaczyna pracować. To komputer odcina.
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 12:08
to swap na GX pracowała non stop teraz 16v Digi.
Przekaźnik się załącza ale prądu brak
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt kwie 06, 2010 13:19
sprawdź na wejściu w gnieździe przekaźnika czy jest prąd
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 15:50
Nie ma prądu w ogóle. Tylko w takim razie jak chodzi pompa na 1 pozycji??
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt kwie 06, 2010 16:29
w gnieździe bezpiecznika, tam gdzie wchodzi szeroki wtyk (1 z 2) powinno być napiecie po zapłonie. Jak sprawdzałeś bezpiecznik? Jak tylko na pykanie, to jeszcze zobacz czy po podpięcia napięcia jest przejście (podłącz bezposrednio pod baterie)
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt kwie 06, 2010 17:36
Sprawdzałem i nie ma w gnieździe prądu. Przekaźnik podmieniałem.
Jeszcze zerknę czy może coś nie jest podłączone z tyłu przypadkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
