Potrzebna pomoc z czujnikiem oleju.
zbyszekski
Post autor: zbyszekski » sob kwie 03, 2010 15:53
Witam wszystkich fachowców, mam poważny problem z czujnikiem oleju w mojej "trójce", po zagrzaniu silnika włącza się kontrolka oleju. Ciśnienie sprawdzałem jest ok, podobno to problem z elektryką a konkretnie z czujnikami oleju, ktoś wymienił wcześniej oryginalny czujnik i teraz nie mogę dojść do tego, jaki jest właściwy dla tego silnika. Jest to 1,6 benzyna rok 1994 nr silnika AEA0061389, 8 zaworowy.
z góry dzięki za pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 03, 2010 16:48
dwa czujniki , jeden brązowy , kabel do niego niebiesko - brązowy 0,03 NPa , i drugi czarny , kabel do niego żółty 0,14 MPa
mara_010
Post autor: mara_010 » sob kwie 03, 2010 18:06
od razu jak chcesz wymieniac to jeden znajduje sie na podstawie filtra a drugi znajmuje sie w bloku silnika po prawiej stronie :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
