jak wymienic tylna lampe w mk4??
kris1235
Post autor: kris1235 » sob kwie 03, 2010 20:24
cos mam klopot zeby znalezc na forum jak to wykrecic :(
golfmaniac22
Re: jak wymienic tylna lampe w mk4??
Post autor: golfmaniac22 » sob kwie 03, 2010 20:29
kris1235 pisze:cos mam klopot zeby znalezc na forum jak to wykrecic :(
odkreca sie je od srodka musisz odchylic obicie w bagazniku i tam bedzie widac nakretki klucz 8 badz 10 juz niepamietam
kris1235
Post autor: kris1235 » sob kwie 03, 2010 20:32
no 2 nakretki widzialem ale w nowej lampie sa 3 i jakos tej trzeciej nie moge pod tym obiciem dojrzec :(
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 03, 2010 20:36
Lampa jest mocowana na 3 sruby , nakrętki bodajże na klucz 8 , po zdjęciu pokrywy i wyjęciu mocowania z żarówkami doskonale je widać . Po odkręceniu nakrętek (trzeba uważac żeby nie wpadły do środka , bo będzie tapicerka do rozbiórki) zostaje jeszcze gumowy czop na dole lampy . Gdy poruszasz lampą to wyczujesz dokładnie w którym jest miejscu , wyciągasz i lampę masz na wierzchu
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob kwie 03, 2010 20:41
Lampa zamocowana jest w 3 miejscach(klucz 8) http://www.moto.allegro.pl/item96889700 ... dobry.html .Zdejmujesz całą kostke z żarówkami,odkręcasz 3 nakrętki..Jak chcesz wymontować lewą lampe delikatnie przesuwasz lampe w lewo,prawą w prawo aby wyszła ze specjalnego zaczepu znajdującego się z boku lampy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 03, 2010 20:54
kris1235 może to Ci pomoże:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
