Po podlaczeniu glosnikow zero reakcji
Witam. Dzisiaj chcialem podlaczyc swoje glosniki pod wzmacniacz ale niestety nie bylo zadnej reakcji. Do radia mam podlaczone glosniki w desce oraz w przednich drzwiach a do wzmacniacza mam podlaczona skrzynie. Podlaczylem glosniki z przednich drzwi pod wzmacniacz ale nie dzialaly i zastanawiam sie dlaczego. Zrobilem to na wzor zdjecia
tylko brakuje na nim polaczenia skrzyni ze wzmacniaczem. Co moglem zrobic zle?
Sub jest podlaczony pod 2 kanaly i 2 zostaly wolne. Myslalem ze mozna bez problemu sie pod nie podpiac. A rozgalezniki rca do czego sluzy i jak wyglada? Z car audio to troche slaby jestem. Czy z tym rca to chodzi o to ze dodatkowe chinche musze pociagnac pod radio? Takie jak w linku http://www.allegro.pl/item979546195_prz ... dl_5m.html .
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 22:47 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 3 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zależy ile masz wyjść RCA na radiu. Jeżeli masz kilka wyjść to pewnie masz też wyjście na suba (filtrowane itp), wtedy warto podłączyć tak jak się należy, ale to musisz sprawdzić w instrukcji od radia. Jeżeli masz jedno wyjście RCA przy radiu to wystarczy przy piecyku zastosować rozgałęźniki jak na fotce niżejRoBaL84 pisze:Czy z tym rca to chodzi o to ze dodatkowe chinche musze pociagnac pod radio?
Jak dobrze pamietam to w radiu mam 6 dziur na chinche z czego jeden kabel zajmuje 2, czyli gdybym zastosowal jeszcze jeden z podwojnymi chinchami to powinno byc ok? Mam ta jak na foto i jak dobrze pamietam sub jest podpiety tam gdzie powinien
A czy przewod rca takiego typu jak podalem w linku bedzie zly?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:40 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
Najlepiej podaj co to za sprzęt i fotki wrzuć jak to jest podłączone
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Radio - Pioneer DEH 6900IB
Glosniki - Hertz DSK 165
Sub - Blaupunkt GT
Piec - Blaupunkt GTA 4 SPECIAL 750W
Co do podlaczenia to pod radio sa podlaczone narazie Hertze + ori glosniki z deski (mk3) a pod piec tylko podpiety sub (zajmuje 2 kanaly)
Sub - Blaupunkt GT
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 01:51 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli raczej na pewno masz wyjście na suba, przypilnuj żeby RCA na których gra sub były podłączone pod odpowiednie wyjście...pozostałe dwie pary w radiu to pewnie przód i tył. W instrukcji musi być napisane które wyjście jest które.RoBaL84 pisze:Jak dobrze pamietam to w radiu mam 6 dziur na chinche z czego jeden kabel zajmuje 2
będzie dobry...ja pokazałem co zastosować kiedy jest jedno wyjście RCA.RoBaL84 pisze:A czy przewod rca takiego typu jak podalem w linku bedzie zly?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
