mam golfa TDI AHU 90 kucyków z jednomasowym kołem zamachowym. czy ono się zużywa czy może tłumnik drgan na nim sie wyrabia.
Mam okropne wibracje na biegu jałowym i rzuca silnikiem przy gaszeniu. Poduszki silnika są już wymienione na nowiutenkie z ASO
czy jednomas się zużywa?
bogib184
Ja miałem taką akcję, tylko w benzynie 1.8 90 KM. Dodatkowy objaw był taki, że podczas ruszania trząsło budą. Po odjęciu skrzyni biegów okazało się, że poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło i zostało źle złożone. Przez to przegrzało się koło i się przekosiło, a dodatkowo lekko skrzywił się wał. Wymieniłem sprzęgło i jednomas, było lux, ale już czuć te wibracje przez ten lekko skrzywiony wał. Trochę lipa.
- krzysiekj1990
bogib184
Oczywiście, że się nie zużywa szybko, ale tak jak napisałem, u mnie jakiś talent złożył sprzęgło i nie trafił dociskiem na tą tulejkę, która jest na jednomasie i tarcza sprzęgłowa nierówno brała i przegrzewała się po jednej stronie i to samo stało się z jednomasem - jedna połowa była po wyjęciu fioletowa i aż porobiły się w niej wżery. Jednomas wymieniłem, ale minimalne bicie został na wale, który widocznie też się odrobinę przekosił. Teraz te wibracje zaczynają się nasilać, ale to przez ten wał i u mnie znowu zaczyna się zużywać nierówno tarcza. To tylko moja sugestia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
