listwa wtryskowa abf
Splo
Post autor: Splo » ndz kwie 04, 2010 09:51
Witam jakie sa objawy padających wtrysków w abfie??
silnik przez włozeniem lezał z 1.5 roku nieodpalany.
na zimnym silniku troche nierówno chodzi.
od 6 do 7 tys obrotów silnik dostaje strzału mocy tak jakby do ok 6 tys któryś z wtrysków szwankował a dopiero powyżej pracował odpowiednio niewiem może to tylko może odczucie, lecz jak kiedyś podłączyłem go na szybko do vaga u znajomego to wyskoczył jakis błąd 4 wtrysku chyba.
jak łatwo zdiagnozowac listwe wtryskową??
czyba że co innego mu niedomaga.
Pzdr ;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 10:35
najpierw sprawdź opór elektryczny każdego wtryskiwacza skoro pamiętasz ten błąd, wszystkie musza mieć podobny opór, nie opamiętam dokładnie około 15-20 omów każdy.
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 10:36 am ]
Jeśli jest dobryt opór to zapodaj jakiegoś środka do czyszczenia wtryskiwaczy, STP albo podobny, moze wróci do normy.
Splo
Post autor: Splo » ndz kwie 04, 2010 10:39
a może to cos z zapłonem??
w abfie aparat zapłonowy można przykręcic na dwa sposoby chyba.
Pzdr ;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 10:44
Możliwe, może postaraj sięo lampę stroboskopową i zakładaj ją na wszystkie kable po kolei czy na wszystkich błyska równomiernie, tak byłoby chyba najprosciej, albo normalnie wyciągaj fajki i zakładaj starą świecę oglądając iskrę. Możesz też jak masz czym wykrecić świece i obejrzeć.
W GTI zonki zapaprana listwa dawała falowanie obrotów i nierównomierne przyspieszanie, trzeba ją wyciągnąc dla chociażby wzrokowej oceny końcówek.
Splo
Post autor: Splo » ndz kwie 04, 2010 10:48
a po wyciągnięcu listwy można ją jakoś przeczyscic porządnie??
po podłączeniu do komputera chyba też można ustawic zapłon prawda??
Pzdr ;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 11:10
czyszczenie wyjetych wtryskiwaczy to nie taka prosta sprawa. Myjka ultradźwiękowa, albo urzadzenie generujace szybka prace wtryskiwaczy bw środku czyszczacym, znajdziesz to googlami. A zapłon to sam sie ustawia, obyś nie przestawił aparatu zapłonowego z hallem poza zakres i żeby sam hall był sprawny ale to wykazałby VAG.
