Pękanie przedniej szyby
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 12:53
Problem nietypowy - tzn pękanie przedniej szyby to częste zjawisko, ale...po kolei.
Auto było uderzone (jak zresztą 90% jeżdżących po Naszych drogach) - jak mocno tego nie wiem, ale spawów nie widać i auto jedzie prosto.
Do sedna.
Auto kupiłem, jeździłem ze 3 tygodnie. Z racji szukania przyczyn zamulenia znajomy wyciągał ECU (podszybie). Po złożeniu podszybia szyba następnego dnia pękła w dwóch miejscach (na zdjęciu poglądowym widać jak idzie pęknięcie). Pierw były te dwa co wchodzą na szybę poza zaciemnienie, potem doszły nowe. Szyba pęka tylko od dołu.
Moje pytania - czy można sprawdzić dlaczego pęka szyba - czy to wina źle zrobionej roboty, czy krzywej budy. Szyba jest w miarę świeża, więc przychodzi mi do głowy, że ktoś ją wymienił przed sprzedażą, ale z drugiej strony czemu zaczęła pękać po grzebaniu w podszybiu, czy da się temu jakoś zapobiec w przyszłości. Może wizyta w profesjonalnym zakładzie szklarskim da mi jakieś informacje.
Dzięki za odpowiedz, bo totalnie nie orientuję się w tej tematyce ani nie znam nikogo kto się na tym zna.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:20 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz kwie 04, 2010 13:14
Co do tematu... znane są przypadki pękania szyb przednich w matizach... rdzewieją pewne elementy przedniej wnęki na szybę i zostaje ona po prostu wypychana przez rdzę... dodatkowo... może załóż górną rozpórkę i szyba nie poleci... np. skoda felicja ma takową rozpórkę bo też był z pękającymi szybami problem :P . Kolejna przyczyna to może niedokładnie oczyszczona wnęka na szybę przed wklejeniem nowej przez poprzedniego właściciela??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 13:18
Skoro pęka od dołu to na 100% coś pręży.
Wizyta u gościa co profesjonalnie montuje szyby w autach powinna rozwiązać sprawę, będzie musiał coś naklepać, wkleić nową szybkę z zachowaniem odpowiednich luzów i będzie oki.
Chyba że po wyjęciu szyby okaże się że konieczna jest wizyta u blacharza, bo np. słupki nie są symetrycznie ustawione... (czego osobiście Ci nie życzę)
Powodzenia.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:19
Nie słyszałem o problemach pękających przednich szybach w tych budach. Co do nieprawidłowego oczyszczenia - możliwe - pytanie czy da się to stwierdzić przed montażem nowej szyby, bo szkoda 400zł...
misiek
Post autor: misiek » ndz kwie 04, 2010 13:20
możliwe że po wadliwym zamontowaniu szyby ma znaczenie teraz duże wahanie temp. zew. a co za tym idzie naprężenia szyby są teraz większe i może stąd to pęknięcie, znajomemu w mercedesie kiedyś pękła szyba a to dlatego że stał krzywo tzn. jednym (przednim) kołem na krawężniku - tak więc przyczyn może być kilka :crazy:
phanteon pisze:ale z drugiej strony czemu zaczęła pękać po grzebaniu w podszybiu,
może czysty zbieg okoliczności :-k
:-k ...
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:23
luis-22 pisze:Chyba że po wyjęciu szyby okaże się że konieczna jest wizyta u blacharza, bo np. słupki nie są symetrycznie ustawione... (czego osobiście Ci nie życzę)
A gość co wkleja szyby jest wstanie to stwierdzić - czy może od razu do dobrego blacharza jechać i niech sam wyjmie i oceni?
luis-22 pisze:Skoro pęka od dołu to na 100% coś pręży.
Cholera.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 13:24
Jeżeli szyba nie ma bezpośredniego kontaktu z karoserią(metal) nie powinna pęknąc,chyba że faktycznie rdza wypycha,ale w audi rdza :-k
misiek
Post autor: misiek » ndz kwie 04, 2010 13:25
phanteon pisze:możliwe - pytanie czy da się to stwierdzić przed montażem nowej szyby, bo szkoda 400zł...
no to pozostaje ci chyba tylko pomiar budy na profesjonalnym stanowisku
:-k ...
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:28
Jest opcja, że np siedzi na uszczelkach, ale metalowy element pod spodem tak jest wypchnięty (nierówny), że wypycha szybę - i jest pupa.
misiek pisze:no to pozostaje ci chyba tylko pomiar budy na profesjonalnym stanowisku
Mówisz o punktach bazowych podwozia czy geometrii czy o czym?
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 13:29
Po wyjęciu starej szyby niech przymierzy nową "na sucho" (bez kleju) jeśli będzie z każdej strony dolegać to jest prosto.
U mnie w nissanie po przymiarce w górnym lewym rogu 1,5cm luzu zostawało :grin:
A jeśli masz dobrego PODKREŚLAM DOBREGO blacharza pod ręką to możesz do niego zaprowadzić, na pewno nie gorzej wklei szybę niż warsztat co się tylko tym zajmuje.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 13:34
phanteon pisze:Jest opcja, że np siedzi na uszczelkach, ale metalowy element pod spodem tak jest wypchnięty (nierówny), że wypycha szybę - i jest pupa.
usczelki są tylko ozdobne ,jest wklejona na klej co umożliwia amortyzację,jeśli nie dotyka stali nie pęknie ,chyba że masz dach nie dospawany i pracuje :grin:
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:36
edzio pisze:chyba że masz dach nie dospawany i pracuje :grin:
Jakieś jeszcze dołujące na święta pomysły :helm:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 13:41
A ten komp coście wyciągali to jest tam gdzie pęknięcia?
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 13:45
Spokojnie. To są tylko domysły.
Może po wyjęciu szyby okaże się że wystarczy 2 razy lekko młoteczkiem naprostować blachę i będzie git.
Pojedź do majstra i już.
Ja w swoim MKIV za wymianę (dostała kamieniem od TIR-a na pięknych polskich drogach) dałem 450PLN i mam ori szybę z 2001r w dodatku ze znaczkiem VW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
