pytanie o akumulator
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz kwie 04, 2010 18:18
Mam takie pytanie które mnie bardzo nurtuje.
Sprawa wygląda tak: Po całej nocy stania akumulator potrafi mi się rozładować nie całkiem ale wystarczy że raz przekręcę i klapa trzeba ładować. O dziwo szybko to trwa jakieś 20 min i naładowany. I później już normalnie odpala do końca dnia. Ładowanie jest OK.
Czyżby bateria już była do wymiany?? I jak sprawdzić czy nie ma gdzie czasem lewego poboru prądu??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 04, 2010 18:21
Jeśli pod podpięciu pod prostownik akumulator szybko się ładuje to pewnie już jest zasiarczony albo nastąpił opad mas czynnych i co za tym idzie zmalała jego pojemność.
Pobór prądu - odłączasz ujemną klemę, dotykasz elektrodami miernika klemy i ujemnego zacisku akumulatora, miernik ustawiony na wartość A i mierzysz wartość poboru
[ Dodano: 04 Kwi 2010 18:23 ]
Opis jak przygotować miernik
http://www.akumulator.pl/forum/viewtopic.php?t=310
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz kwie 04, 2010 18:41
zaraz spradze i zobacze co jest :chytry:
[ Dodano: 04 Kwi 2010 19:25 ]
Sprawdziłem i wartosc wynosi 0,02A. To dobrze?? czy zle??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 18:52 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 04, 2010 20:37
VW Golf II pisze:Sprawdziłem i wartosc wynosi 0,02A. To dobrze?? czy zle??
W normie :helm: Czyli niestety akumulator odszedł do krainy wiecznej energii :blush:
Ducati Monster 696+
ventylek86
Post autor: ventylek86 » ndz kwie 04, 2010 20:52
italiano_83, ale jest opcja regeneracji takiego aku ale to troszki trwa. Ale w dzisiejszych czasach lepiej kupic nowy i po kłopocie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 04, 2010 21:13
ventylek86 pisze:italiano_83, ale jest opcja regeneracji takiego aku ale to troszki trwa
Jest, ale pod warunkiem, że masy czynne nie opadły, ale nawet wtedy to kupa roboty z takim "reanimowaniem" akumulatora, a gwarancja, że się uda żadna, a nawet jak się uda to na sezon wiosenno-letnio- jesienny, bo przy pierwszym przymrozku się podda.
A nowy akumulator to koszt rzędu 200-250zł do takiego silnika, więc raczej szkoda zachodu :helm:
Ducati Monster 696+
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz kwie 04, 2010 21:50
Dzieki wszystkim za pomoc :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
