ubywa płyn
naprawa21
ubywa płyn
Post autor: naprawa21 » ndz kwie 04, 2010 21:11
witam golf 3 1,4 1994 r
mam problem ubywa płyn chłodzący
zaglondam do zbiorniczka jest raz zamało płynu a nieras urośnie bez dolewania raz więcej raz mniej
nieraz musze dolać
auto się nie grzeje trzyma temperature oki jest zwinne więc mocy nie traci w oleju brak płynu
wentylator się włancza przy około 90 lub 93 przewody suche
prosze o porade
naprawa21
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz kwie 04, 2010 21:13
Moze korek od zbiorniczka jest do kitu , nie odpowietrza i stąd te awarie
naprawa21
Post autor: naprawa21 » ndz kwie 04, 2010 21:18
kolega powiedział że uszczelka pod głowicą lub termostat
a jak sprawdzić ten korek
zaczeło się tak że jechałem na trasie temperatura była jakieś 80 85 dojechałem na miejsce jakieś 30 lilometrów
sprawdziłem pod maska a w zbiorniczku sucho ale pod zbiorniczkie i akumulatorem mokro
dolałe do kreski max i wróciłem sprawdziłem i było sporo ponad max
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 21:24 przez naprawa21, łącznie zmieniany 1 raz.
naprawa21
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz kwie 04, 2010 21:35
Może być uszczelka, ponieważ jak wywaliło płyn, a po dolaniu później miałeś ponad stan to mogło nabić powietrza w układ i dlatego stan był ponad max. Może też być, że tylko zapowietrzył się układ. Płynu w oleju być nie musi - to nie reguła. Jeżeli nadal będzie wywalało płyn to sprawdź ciśnienie na garkach to dowiesz się więcej, czy to uszczelka. Węże nie twardnieją mocno przypadkiem?
[ Dodano: 04 Kwi 2010 21:38 ]
Zapomnij o termostacie, jak termostat to by nie dogrzewało silnika, ponieważ zacina się prawie zawsze na otwartym a nie zamkniętym.
rękawek
Post autor: rękawek » ndz kwie 04, 2010 21:41
kolego u mnie w mk 3 były nieszczelne tz. kruce przy głowicy!!! po wymianie płynu nie ubywało!one puszczają płyn na gorącą głowice który parujei nie widac wycieku.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz kwie 04, 2010 21:46
kolego ale robi się biały nalot. wiec by widział, ja mam tak u siebie, już widzę ze zaczyna mi puszczać ale nie chce mi się narazie robić bo za dużo nie ucieka
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
rękawek
Post autor: rękawek » ndz kwie 04, 2010 21:53
ty to wiesz i ja to wiem ale on nie koniecznie!!
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz kwie 04, 2010 21:54
no racja. zresztą zależy co tam ma wlane tak naprawdę
Jest e36 M52b25 :)
bogib184
Post autor: bogib184 » pn kwie 05, 2010 10:26
Baracus86, rękawek, kolega napisał " zaczeło się tak że jechałem na trasie temperatura była jakieś 80 85 dojechałem na miejsce jakieś 30 lilometrów
dolałe do kreski max i wróciłem sprawdziłem i było sporo ponad max"
Przecież napisane, że wysadziło płyn, a nie żaden króciec.
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 10:27 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
