[wydech] tłumik końcowy z gti16v w Jetta a2
popielasty
Post autor: popielasty » pn kwie 05, 2010 13:34
Cześć,
czy ktoś próbował wkładać dwururkę z GTI do Jetty? Wiadomo że tłumik końcowy w Jettce ma dosyć długą rurę od puszki do końca zderzaka. Chciałbym mieć dwururkę pod kątem u siebie w aucie, ale zastanawiam się jak to zrobić.
Kupić coś takiego: http://www.allegro.pl/item986188148_tlu ... bejma.html i wydłużyć rurki do długości potrzebnej w Jettce? Czy to się spisze? Jak jest ze spawaniem takich elementów. Czy trzeba by było odspawać przy puszcze i przyspawać ponownie dłuższą rurę, czy można ściąć obecny w linku tłumik przed zagięciem i dospawać tam rurę?
Kompletnie się na tym nie znam :D
Młody90
Post autor: Młody90 » pn kwie 05, 2010 14:25
popielasty, jak sie kompletnie nie znasz to jedz poprostu do jakiegos spawacza i niech pokombinuje , ja kupilem ultera urwanego z escorta i nie bylo koncowki ktora idzie do tlumika srodkowego , a w sumie ulter nie pasuje do MKII bo wydech na koncu jest na ukos, bylo troszke zabawy ale poszło , troszke blaszki tu i owdzie i jest gites.
Kup to co chcesz kupic i jedz do jakiegos spawacza :D
popielasty
Post autor: popielasty » pn kwie 05, 2010 14:42
no tak, ja sam nie mam zamiaru się brać za to, muszę do jakiegoś tłumikarza się wybrać :p czyli takie spawanie tłumików jest "swobodne" tu przedłużyć, tu obciąć?
Młody90
Post autor: Młody90 » pn kwie 05, 2010 14:54
tak jak napisalem ja mialem ultera i tej koncowki nie mialem ktora idzie do srodkowego i obcial ze starego przyspawal , tam dospawał i chula :D
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn kwie 05, 2010 17:06
popielasty, poszukaj jeszcze tłumika od toledo... one miały taką długą dwururkę, bo nadwozie jest podobne do kształtu jetty...
vwlifestyle.pl
popielasty
Post autor: popielasty » wt kwie 06, 2010 07:23
-=ren=-, zgadza się, tylko tam strasznie nie odpowiada mi końcówka (jest taka jakby grubsza, podgięta do środka u wylotu) Obrazek. No i co teraz będzie prostsze? Zakup tłumika z GTI i wydłużenie go? Czy zakup tłumika od tolka, zmiana końcówek i zagięcie w bok? Chyba ta pierwsza opcja..
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt kwie 06, 2010 14:40
mi się wydaje,że aby uzyskać wygląd klasycznego GTI to trzeba zakupić tłumik od MK2 GTI i wydłużyć o jednakową długość obie końcówki, wtedy zachowasz oryginalne "zakrzywienie" tych rurek na lewą stronę nadwozia...
popielasty, masz racje nie wygląda to jak w szybkiej dwójeczce i po zastanowieniu mogę powiedzieć że mi to też jednak się nie podoba...
vwlifestyle.pl
popielasty
Post autor: popielasty » czw kwie 08, 2010 12:46
w sobotę jadę do tłumikarza z laptopem, pokażę mu foty co i jak i zobaczymy co on powie, co najlepiej zrobić, ale pewnie stanie na wydechu z GTI przedłużanym..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
