Jak na poczatek wyregulowac zestaw.
Ostatnio zainstalowalem klocki z mojeg podpisu i mam pytanie co i jak ustawic na wzmaku i radiu zeby dobrze wygrzac glosniki.
Ja ustawilem radio na flat
Wzmak na 60 hz,HPF,Gain na 85%.
Slucham teraz max volume 13na 35.Przez ile czasu powinnienem je wygrzewac???
Na chwile obecna bas jest ale troszke slaby licze ze po wygrzaniu bedzi duuzo lepiej.Po to kupilem L-60c zeby bylo sporo basu.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
myślę że tak dużej różnicy nie usłyszysz, po prostu głośnik będzie trzymał wtedy parametry nadane przez producenta
[ Dodano: Wto 06 Kwi, 2010 ]
jakbyś poszukał to byś znalazł odpowiedzi na swoje pytania KLIK
- herbiasty
Spoko... mialem te glosniki i mam zniow tylko w innej konfiguracji... basu od samego poczatku powinienes miec tyle ze nogi powinny swedziec od drzcych nogawek..
Jednak w ich przypadku wygrzewanie duzo daje, ja dopiero po 2 tygodniach odczulem ze graja juz bardziej miekko i jakby szerszym pasmem do dolu ..
BTW..
robilem ostatnio testy w pudle pod nie i..
Komory"
<8L - brak odsluchu
8-10L - albsolutne minimum dla tych glosnikow dopiero przy tej objetosci pojawia sie jakis bass, jednak glosniki graja bardzo plytko...
10- 12L - najbardziej optymalna objetosc, jest "zejscie", impuls jeszcze dosc wysoki.. glosniki sie nie dusza. graja bardzo dynamicznie
12-15L - spada juz impuls, jednak zejscie robi sie glebsze szczegolnie przy utworach D'n'B dalo sie to odczuc.. jest wyzsza efektywnisc w niskich rejestrach... jednak wiekszych obudow bym nie zalecal bo juz nie ma sensu..
15<L - brak odsluchu
Duzo zalezy od tego jak masz wygluszone drzwi.. L-60C naprawde maja wykop jak pedzisz je minimum 80rms..
BTW..
Komory"
<8L - brak odsluchu
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
herbiasty,
Mocy dostaja jakies 80 rms ale odwagi zeby je podkrecic na maxa niemam,poczekam jeszcze tydzien-poltora
Na razie przez chwile(Jeden kawalek) sprawdzilem jak graja na 20/35 i jest glosno i bas pokazal gdzie delikatnie tapicerka drzy.Dzwi wygluszone tasma dekarska,za glosnikiem 2 warstwy.Dystan naprawde dobrze przykrecony,wokol tasma i wsio uszczelnione
....jedynie treble zmiejszylem na (-3)przy 10khz bo tweetery troszke za glosno graly...i tu mam pytanie:Jak zmiejszyc glosnosc tweeterow przy calym pasmie ktore one przenosza bo wydaje mi sie ze ja tylko wyciszylem przy 10khz a chcialbym jeszcze wyzsze pasmo zmiejszyc-a moze niepotrzebnie glowe sobie zawracam
Czekam na sugestie.
Czekam na sugestie.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
- herbiasty
Taaak.. Tweetery w L-60c sa troche za ostre i duzo osob to potwierdza ..
mozesz zastosowac L-pad
http://diy.3px.pl/?m=teoria&a=l-pad
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
Jednak to chyba za trudne na moja glowe
W takim razie bede probowal roznych ustawien w radiu,moze znajde kompromis
Mam mozliwosc opoznienia dzwieku docierajacego do sluchacza ale mam problem otoz gdy:Oddale dzwiek o 2.9ms(Roznica miedzy najdalszym glosnikiem a najblizszym sluchacza dzielone przez predkosc dzwieku w temp 20C mnozone przez 1000) w lewym przednim glosniku to kierowca (JA
)ma wrazenie ze glosnik LP i PP sa w tej samej odleglosci i to jest ok.
Ale dzwiek na prawym fotelu juz sie zmieni bo:a)lewy glosnik byl dalej od sluchacza a ja go jeszcze oddalilem. b) prawy jest bardzo blisko,zbyt blisko.
Jak to ustawic aby na przednich fotelach sluchacz mial wrazenie ze dzwiek dochodzi w tym samym czasie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 15:28 przez RUCUS1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Widocznie musi tak zostac,wkoncu to mnie ma sie podobac.
A znacie jakis konkretny program do nagrywania plyt w audio???Bo znajomy mi nagral plyte niby w audio a strasznie cicho jest nagrana,przerobial z mp3.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
