woda poraz ktorystam :)
robsmok
Post autor: robsmok » pn kwie 05, 2010 20:34
1. /
szukam szukam i nie mogę znaleźć
jak się dobrać do tych wężyków odprowadzających wodę z podszybia ?
wiem że powinny one odprowadzać wodę tuż za nadkolem i tak się u mnie dzieje,
leje wodę po szybie a za nadkolem mam efekt jakby sikała krowa :)
czy to jest prawidłowe czy raczej woda powinna być ukierunkowana wężykiem w jakiś wąski strumień ?
2./
mam pozatykane 3 weżyki od szyberdachu :(
czy w nich może pojawić się woda mimo zamkniętego szybredachu ?
TNX
Pozdro
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 05, 2010 20:55
robsmok pisze:leje wodę po szybie a za nadkolem mam efekt jakby sikała krowa
Krowa całkiem przyzwoicie sika :bajer:
robsmok pisze:mam pozatykane 3 weżyki od szyberdachu :(
Może,bo uszczelka przepuszcza część wody,która właśnie odprowadzana jest odpływami.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn kwie 05, 2010 22:10
robsmok pisze:1. /
Jak to mk3 to jest oki. A tak w ogóle to co to jest?
robsmok pisze:2./
To jest twój problem jak to mk3. Nie dośc że pozatykane to do tego po rozłączane na przednich słupkach pod deską i woda wlewa się do środka. Szyber nie jest szczelny i po to są odpływy.
JaroW
brynol
Post autor: brynol » pn kwie 05, 2010 22:38
robsmok,
dziala Ci wogole szyber? bo jak nie i nie zamierzasz go naprawiac to rozwaz moze zaklejenie na stale szybra, problem zniknie.
u mnie np wezyki z szybra z przodu koncza sie kolo zawiasow w drzwiach. jak masz zatkane 3 odplywy? najpewniej bedzie jak rozbierzec tapicerke i dokladnie to polaczysz itd
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 05, 2010 22:54
Pewnie że woda będzie dostawała się do auto przez zamkniętą szybę szyberdachu i po to jest "rynienka" i wężyki odprowadzające. Ja u siebie miałem problem z przeciekającą wodą, rozbierałem i sprawdzałem już chyba wszystko.
Winna była szyba "u góry" przy dachu przepuszczała i czasem wyglądało to na szyberdach ( pęd powietrza wciskał wodę do auta że dach od wewnątrz pod podsufitką był mokry, jakby bardzo silnie zaparowany ).
Ktoś montując szybę nie dokładnie odtłuścił miejsca klejenia i "odparzyło" szybę.
Koszt wycięcia i wklejenia szyby w SZYBEX-ie to 120zł i jest gwarancja na robotę.
Co do sikania jak krowa to jest chyba norma. Na podszybiu są zagłębienia i dziury którymi spływa/ścieka woda ( jedna koło filtra przeciw pyłowego i druga po przeciwnej stronie auta ), a gdzie i czy są te wężyki co dalej prowadzą tą wodę to nie mam pojęcia bo tam nie miałem potrzeby grzebać.
robsmok
Post autor: robsmok » pn kwie 05, 2010 23:09
z wypowiedzi widzę ze odpływy z przodu działają mi prawidłowo :)
fura to oczywiście mk3 (jak w temacie)
woda w środku pojawia się na dywanikach
- nagrzewnica ok :)
- na pewno dostaje się przez rudawe otwory technologiczne :)
- no i pewnie przez odprowadzenia w szyber dachu
myślałem że zamknięty szyber gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wodą
hmm. zrobię te odpływy dla świętego spokoju :)
i poobserwuje
TNX
POZDRO
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 23:14 przez robsmok, łącznie zmieniany 1 raz.
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 05, 2010 23:12
Te rurki/odpływy przednie z szyberdachu lubią wyłazić z "kolanek" , które już odprowadzają wodę na zewnątrz * tam na dole przy zawiasach drzwi ) i chol.... jest ciężko się tam dostać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
