zamek w klamce mkII
erni
zamek w klamce mkII
Post autor: erni » pn sty 02, 2006 14:53
Witam, zużyłem klamkę od kierowcy, niewątpliwie czeka mnie wymiana. Chcę kupić klamkę bez wkładu zamka, zwracam sie więc z pytaniem czy ktoś może wyjmował i przekładał zamek do klamki, czy są jakieś przeszkody i jak to sie robi?
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 14:55
jest to latwe i wszystko pasuje
1 wyjmujesz klamke
2. odkresasz bembenek od tylu - zwroc uwage na ulozenie okraglej sprezynki
3. wkladasz kluczyk i wyciagasz caly bebenek - wtedy ci nic nie wypadnie
4 wkladasz do nowej klamli - tylko uwazaj zeby ladnie ulozyla sie gumowa uszczelka na bebenku
i tyle 20 min pracy
pozdrawiam
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 02:44
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2006 22:12 przez Bondas, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 11:24
punktomania czy co?
:-k ...
king66
Post autor: king66 » wt sty 03, 2006 12:02
banalna sprawa...
klucza nie musisz miec w zamku...
robilem to w vw polo klamka taki sam typ jak w golfie II
a wiec po kolei...
1) odkrecasz wkret na drzwiach powyzej zamka
2) sciagasz blende na klamce delikatnie srubokretem waskim lub nozem tak aby nie polamac
3) z lewej strony pod blenda masz w klamce drugi wkret mocujacy wykrecasz go
4) wyciagasz klameczke moga byc trudnosci ale wystarczy nia tylko poruszac troche
5) wymieniasz bebenek musisz swoj przelozyc do nowej klamki
aby to zrobic odkrecasz jeden maly wkrecik w zamku uwazaj jest tam sprezynka zobacz dokaldnie jak jest wlozona i zebys jej nie zgubil nie bedzie ci wtedy wracal kluczyk po obrocie
6) zakladasz swoj bebenek do nowej klamki i wkladasz powinna wskoczyc
7) teraz to przykrecic i sprawdzic czy dziala :D
wazne: ostroznie wyjmij blende trudno ja dostac potem, w klamce jak wyjmiesz jest tzw. zabierak taki rygiel w ksztalcie V obroconego w prawo tak jak wskazowki zegara 1:15, tak jak go wyjmiesz tak samo musiz zalozyc do nowej klamki, pamietaj o sprezynce :D
aha klamka na szrocie za 20zl tyle dalem :D
mam nadzieje ze pomoglem jakby byly problemy to info na gg zostaw
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2006 12:06 przez king66, łącznie zmieniany 1 raz.
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 12:04
king66 pisze:aha klamka na szrocie za 20zl tyle dalem:D
w sklepie 18 zł z wkładką
:-k ...
erni
Post autor: erni » wt sty 03, 2006 12:04
dzięki dzięki, punkciki chciałem dać jak już będzie po kłopocie (za tydzień), rozdaję więc zaocznie :bajer:
king66
Post autor: king66 » wt sty 03, 2006 12:11
misiek no coz czlowiek czasem robi bledy... :D
2 zl to nie majatek poza tym to co kupilem bylo w bdb stanie
ale tez jest prawda ze na szrotach maja czasem drozej niz w sklepie np chlodnica dluga do golfa roznica w cenie jest dobre 50-100zl zaleznie od miejsca
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 12:13
masz rację ale po co kupować używane skoro można kupić nowe i taniej
:-k ...
Padre80
Post autor: Padre80 » wt sty 03, 2006 12:13
Witam a ja podczepiając sie chciałem zapytaćczy klamka prawa jest taka sama jak lewa. W prawej kończy mi sie zamek i chciałem po prostu zamienić kalmeczki.
Pozdro
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 12:14
Padre80 pisze:Wysłany: 06-01-03, 11:13
Pozdro
nie, są lewe i prawe
:-k ...
Padre80
Post autor: Padre80 » wt sty 03, 2006 12:22
misiek10111 dzięki za szybką odpowiedz.
Pozdro 1600 ;)
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 12:24
pozdro
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
