[all VW] Malowanie pokrywy silnika
adikpn
Wolfsburg Power
Post autor: adikpn » wt kwie 06, 2010 00:14
Witam:)
Mam pytanie dotyczące malowania pokrywy silnika.
Ta która jest w moim golfiku wymaga odnowienia, czym najlepiej to zrobić.
tą samą farbą chciałbym odnowić stalowe felgi.
Jaka farba będzie najlepsza?
Pozdrawiam:)
adikpn
Młody90
Post autor: Młody90 » wt kwie 06, 2010 08:29
adikpn, na bardzo wysokie temperatury
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt kwie 06, 2010 08:32
Młody90, tak jak mówisz :)
Są specjalne farby np firmy APP :) one mają albo do 650 stopni C albo do 800 C :)
też jest dobra ona do malowania np zacisków hamulcowych :)
Młody90
Post autor: Młody90 » wt kwie 06, 2010 08:53
Fox_00, no bo sam chce malowac to wiem ze musze sie w takie cos zaopatrzyc ;)
adikpn
Wolfsburg Power
Post autor: adikpn » wt kwie 06, 2010 21:02
No dokładnie o taka farbę chodzi:):) tylko koszt takiej puszki ile wynosi?? i ile bym musiał tego kupić a zwykla farba w spray'u do zacisków z allegro 25 zł puszka?? może to być??
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 21:03 przez adikpn, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » wt kwie 06, 2010 21:48
adikpn, tak byleby byla do wysokich temperatur ;)
adikpn
Wolfsburg Power
Post autor: adikpn » wt kwie 06, 2010 23:43
ok wielkie dzięki:):)
Pozdrawiam:):)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob lip 30, 2011 13:13
mam pytanie do was czy jak będę malować to po umyciu silnika mogę odtłuścić ją benzyną lub denaturatem?
Arnold_V69
Post autor: Arnold_V69 » ndz lip 31, 2011 02:03
Ja przed malowaniem części silnika dokładnie obmyłem go preparatem do mycia silników (nie pamiętam nazwy preparatu ale myślę, że jeden z lepszych to K2 Akra) Dokładnie opłukałem wodą pod ciśnieniem i wszystko jeszcze raz obmyłem rozcieńczalnikiem. W efekcie farba przylega znakomicie i nie ma "dziurek" na malowanej powierzchni których przyczyną są drobiny tłuszczu zbierające się zazwyczaj w małych punktach po niedokładnym odtłuszczeniu. Trzeba tylko pamiętać żeby nakładać cienkie warstwy jedna na drugą w odstępach czasowych żeby farba później nie odpryskiwała. Dodam że mycie elementów na które chcemy położyć lakier benzyną nie jest najlepszym pomysłem gdyż zawiera ona co prawda nie wiele tłuszczu ale moim zdaniem lepiej wydać 2zł na pół litra rozcieńczalnika niż później poprawiać. Pozdrawiam
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz sty 04, 2015 15:12
Koledzy odświężę "lekko" temat.
Chce malowac pokrywe i pare innych pierdół w moim MKIV.
Jaka farba, wiem do wysokich temperatów, ale czy wiecie gdzie mozna dorobić taka farbe na zamówienie, bowiem chciałbym miec pokrywe w klorze nadwozia, czyli ciemno zielony, a w standardowych kolorach takiego nie ma :chytry:
Wróć do „Style”
