Co tu jest grane prosze o pomoc posiadaczy AAM !!
Witam znow
Juz normalnie glupio mi sie robi bo w moim golfiku to ciagle mi cos nie pasuje i tak ostatnio prosiłemo pomoc bo miał muła przyspieszyłem zapłon tak jak radziliscie i jest poprawa jednak cos mi nie gra dalej otuz na luzie silnik na gazie(bo jesst zagazowany) dochodzi prawie do 7000 obr i stoi tak ok 6700- 6800obr a jak przełacze na benzyne to dochodzi tylko do 6000 i jest sytuacja odciecia zapłonu nie wiem co to jest pomozcie bo spale ten samochod normalnie mam go niespełna pol roku ciagle cos ciagle
P O M O C Y ! ! !
P O M O C Y ! ! !
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2006 16:15 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
masz silnik AAM, a on moc max osiaga przy 5000obr , a przy około 6000obr jest odciecie bo nie ma sensu kręcic więcej tego silnika, na LPG kręci ci więcej bo nie ma właczonego odcięcia gazu w komputzerze LPG.
A tak na marginesie ten silnik to nie szlifierka, on jest bardzo elastyczny, max moment przy 2500obr , max moc 5000obr i w tym zakresie ten silnik ma najlepsze osiagi, nie ma sensu ciagnąć go aż do 7000obr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZOLTECEK mam do ciebie pytanie ile masz obrotów przy prędkosci 80km\h na 2 biegu bo nie mam obrotka w aucie a chcialbym wiedziec ile to jest mniej wiecej obrotów wtedy.
>>>>>White GL by Stary<<<<
spoko jak sprawdzisz to napisz. ja tyle jechalem i ale dalej niechcialem cisnac bo wlasnie nieznalem obrotow troszeczke slychac bylo jak zaczynał silnik juz wyć od obrotów ale moglby jeszcze mocniej ale po co go tak piłowac.
w miejscu licznika kilometrów sie pokazuje
- wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
- uruchom silnik
(skopiowane z porad)
- uruchom silnik
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- Prince2005
- Ma gadane
