nie odpala
nie odpala
witam. miałem dzis z samego rana taki przypadek. wsiadłem do auta odpaliłem ruszyłem 1m i zgasł. chciałem odpalic ale on tylko złapał i nagle znowu gasł. za chwile zapalił ujechałem może 30m i znowu zgasł. znowu chciałem go odpalic ale on odpalił i znowu gasł i tak cały czas. za jakies 5min po niewiem ilu probach odpalił i dojechałem do domu(8km) i troche go przytrzymywałem na obrotach. przyjechałem juz chodził normalnie na wolnych obrotach ok. zgasiłem chciałem zobaczyc czy odpali a tu lipa znowu nie pali. co to może byc???
fąfik
jezeli po tych komediach mogles jechac to raczej nie jest to alarm, sprawdz czy nie masz przebicia na przewodach, bo w wilgotny dzien jaki jest dzisiaj to bardzo prawdopodobne
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 12:25 przez malapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
gdzie na przewodach??
[ Dodano: 06 Kwi 2010 13:02 ]
ale to jest tak ze raz odpali a 100razy nie. przed chwila tez odpaliłem i przejechałem sie silnik chwile pochaodził i zgasiłem. chciałem go znowu zapalic ale nic z tego. odpala i w sekundzie gasnie.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 17:35 ]
pompa paliwa jest ok bo załacza sie po przekreceniu kłuczka. a może zawory zapieczone?? albo silniczek krokowy padł bo osttnimi czasy to mi obroty szfankowały (falowały)
[ Dodano: 06 Kwi 2010 17:36 ]
jak myslicie??
[ Dodano: 06 Kwi 2010 18:04 ]
a czy tomoże byc cos z elektryka?? brak iskry czy cos takiego??
jak myslicie??
fąfik
Sprawdź iskrę to raz ... dwa - sprawdź czy iskra nie lata po przewodach WN ,,, najlepiej zobaczyć w nocy.. jak ciemno .adam11 pisze:gdzie na przewodach??
jak myslicie??
Następnie - do sprawdzenia kopułka - palec - ( zobaczyć czy nie ma wilgoci .. i styki nie są za syfiałe) Później do sprawdzenia - filtry ( powietrza i paliwa )
Zawory zostaw na razie w spokoju. , a krokowca gdybyś miał możesz z kimś podmienić by sprawdzić.
no teraz byłem poruszałem kablami i otworzyłem kopułkę i troszkę po podczyściłem i zapalił na chwile 4seki zgasł. a jak chciałem go znowu zapalić to nic z tego. może iskrę gdzieś gubi??
[ Dodano: 08 Kwi 2010 19:01 ]
kupiłem nowy akumulator bo stary zakonczył już swoj żywot i teraz kreci super tylko zalewa mi swiece. czy wymiana na nowe przyniesie jakies skutki?? bo jak patrzyłem to swieca ma przebicie bo nie ma iskry na czubku tylko niżej na boku. czyli wymiana swiec i ma działac??
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
