Jak wyciągnąć zamek z drzwi?
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z otwieraniem zamka przednich drzwi klamką od wewnątrz i od zewnątrz (kluczyk otwiera bez problemu i pilot też, rygiel idzie do góry). Chciałem go rozebrać i przeczyścić bo może w tym tkwi problem, a tu kłopot . Po zdemontowaniu tapicerki wykręceniu zamka nie mogę bo wyciągnąć z drzwi, jakby otwór był za mały. Może ktoś z praktyki podpowie. Czy muszę zdemontować prowadnicę szyby?? Pozdrawiam !!
Odświeżę temat. Wczoraj się męczyłem na mrozie z wyjęciem tego zamka no i niestety. Ewidentnie blokuje
jedna prowadnica od szyby. Czy da radę wyjąć/odsunąć jedną prowadnicę, aby wyjąć ten zamek, czy trzeba
ją całkowicie demontować. Chyba, że ktoś jakimś cudem wyciągnął ten zamek bez demontażu.
Nadwozie pięciodrzwiowe.
EDIT:
No niestety, ale bez wyjęcia szyby się raczej nie obędzie. Przynajmniej w pięciodrzwiowym nadwoziu.
Może w trzydrzwiowym jest inaczej, zważywszy na fakt, że drzwi są dłuższe.
Temat na razie odpuściłem ze względu na temp. i śnieg. Na wiosnę jak tam ponownie zajrzę to może zrobię
foto poradę, bo w necie o tym jak na lekarstwo. Myślę, że temat można zamknąć.
EDIT:
