Problem z oswietleniem rejstracji
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt kwie 06, 2010 17:41
Witam mam taki problem nie świeci mi lewej światło oświetlenia rejestracji , sprawdzałem pra dochodzi 9 V , cała lampka też nowa bo w starej ułamały się blaszki od żarówki. Co to może być
I jeszcze jedno pytanie podczas gdy włączę nawiew obojętne czy zimny czy ciepły czuje wewnątrz auta spaliny ?? Czy to odma?? :bigok: :bajer:
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt kwie 06, 2010 18:11
jak zmierzyles ze masz na zaciskach tej zarowki 9 volt :) z tego co wiem to w 4 nie ma stabilizatora na zarowki podswietlenia rej.. a co do spalin to bardziej jakas dziurka w wydechu przy kolektorze moze??:
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt kwie 06, 2010 21:03
FIRERS pisze:jak zmierzyles ze masz na zaciskach tej zarowki 9 volt
na zaciskach zarówki nie na tych blaszkach co są w obudowie :bajer:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 21:05
Cypis876 pisze:Czy to odma
bardzo prawdopodobne sprawdz jej węże czy są całe niepopękane i czy siedzą na swoim miejscu
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 21:07 ]
zasilanie żarówek z tablicy jest jedna od drugiej jak sie nie mylę, jeżeli jedna świeci to druga też powinna
Cypis876 pisze:sprawdzałem pra dochodzi 9 V
sprzawdz przewody w gumowym peszlu, może już wiszą na włosku i dlatego takie niskie napięcie
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 21:08 ]
a kostka nie ma posniedziałych styków??
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt kwie 06, 2010 22:27
Przemo440 pisze:a kostka nie ma posniedziałych styków??
przeczysciłem jak montowałem nowa lampkę :bigok:
[ Dodano: 22 Kwi 2010 07:56 ]
Przemo440 pisze:bardzo prawdopodobne sprawdz jej węże czy są całe niepopękane i czy siedzą na swoim miejscu
powodem zapachu spalin w kabinie był zasany i trochę pęknięty przewód odpowietrzający odmy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
