silnik aee szarapnie na gazie
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt kwie 06, 2010 18:05
panowie pojawil sie problem z jazda na gazie: przy wiekszym obciazeniu(jazda pod gore) i nagrzanym silniku zaczyna szrapac silnikiem i wydobywa sie dźwiek podobny jak by brakowlo gazu lub tak jak by przerywal.. czy ktos spotkal sie z takim problemem dzieje mi sie tak od niedawna.. dodam ze mam sterownik gazu al-700 i reduktor landii a wtrysk gazu odbywa sie poprzez mikser zamontwowny w obudowie filtra powietrza
monteiro
Post autor: monteiro » wt kwie 06, 2010 18:08
po pierwsze to sprawdz filtr gazu :)
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt kwie 06, 2010 18:14
tez o tym pomyslalem i od razu wymienilem:P po glowie chodzi mi ulsyszana plotka i zmianie kalorycznosci paliwa gazowego na letnie i zimowe :) i ze podobno trzeba przestwaic gaz na zime i na lato ?? tak slyszalem ale prawdy nie znam :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 06, 2010 18:20
Może regulacja być konieczna oczywiście, ale nie z powodu zmiany składu gazu. Dużo masz na parowniku nalatane?
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 18:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
monteiro
Post autor: monteiro » wt kwie 06, 2010 18:21
ja nie slyszalem, mozesz szlam spuscic i sprawdzic krokowy (atuator) :)
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt kwie 06, 2010 18:26
mam fakture z 03 12 2005 montaz gazu z przebiegiem 124308 aktualnie mam 175013 kupilem dzisiaj fejs do gazu i jak przyjdzie to podreguluje. narazie zbieram informacje co i jak i dlaczego do programu Amon 1.6
[ Dodano: 06 Kwi 2010 18:31 ]
krokowy czysty bo w grudniu zmienialem koncowke dolotu gazu bo jakis inzynier to wsadzil na przepustnice i mikser sie krzywil przy dokracaniu obudowy filtra i okolo 25 stopni do plaszczyzny przepustnicy. wiec zrobilem to w filtrze i nie ssie lewego powietrza bokiem. lecz tez skrucilem waz z gazzem o jakie z 10 centymetrow ale bylo dobrze wszystko teraz ,lepiej szedl i nie bylo takie "klanku" na gazie . jak przedtem
monteiro
Post autor: monteiro » wt kwie 06, 2010 18:44
rozkrec reduktor i zobacz czy wszystko jest ok :) moze juz niezle zasyfiony :)
FIRERS
Post autor: FIRERS » wt kwie 06, 2010 18:47
a na lekko cieplym silniku jezdzi sie bardzo dobrze ma to znaczenie w pracy reduktora??
monteiro
Post autor: monteiro » wt kwie 06, 2010 20:07
FIRERS pisze:a na lekko cieplym silniku jezdzi sie bardzo dobrze ma to znaczenie w pracy reduktora??
może ktoś inny Ci odpowie :) jednak ja bym i tak przeczyscil :)
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw kwie 08, 2010 18:46
pamowie odnawiam temat szarapnie przyszedl fejs i zrobilem screnny i moze ktos spojzec na moje ustawienia. i podpowiedziec co zmienic
[/URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4fd ... 82b7d.html]Obrazek[/URL] Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 08 Kwi 2010 18:47 ]
[ Dodano: 08 Kwi 2010 18:52 ]
w przprowadzonej regulacji przy tescie na gazie podaje ze nadwyzka powietrza:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
