zamek tylnej klapy
DariuszK
zamek tylnej klapy
Post autor: DariuszK » wt kwie 06, 2010 18:39
jak zdemontować wkładkę zamka klapy bagażnika? wyjąłem już ją na zawnątrz, cala ta obudowa z mechanizmami, nie chodzi mi o wkładkę z klamki tylko z tej obudowy, kluczyk nie wchodzi mi do końca, mam nadzieje że czyszczenie pomoże.
szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 06, 2010 18:52
W tym temacie powinieneś znależc odpowiedż
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt kwie 06, 2010 19:11
świetna fotoporada, tylko ze w klapie jest inna wkładka to raz, udało mi się kluczyk wlozyc do konca ale nie chce się obracać
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 19:16 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 06, 2010 19:28
Potraktuj wkładkę wd 40 może się rozrusza bez wyciągania
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt kwie 06, 2010 19:29
tez tak mialem lej tam WD40 i obracaj kluczykiem az zaskoczy
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 06, 2010 19:46
Golf4ista pisze:tez tak mialem lej tam WD40 i obracaj kluczykiem az zaskoczy
Dokładnie tak,z racji rzadkiego używania tego elementu po prostu się zaciera.
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt kwie 06, 2010 20:12
jak tam jest brud, a pewnie jest bo wiadomo jak wyglada klapa w golfach w deszczowe dni to wd moze nie dac sobie rady
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt kwie 06, 2010 20:23
u mnie dalo to i u Ciebie da rady, mi wogole niechcial klucz wejsc do zamka ale po krotkich zabiegach z wd w rece, kluczyk weszedl a pozniej juz wszytsko smigalo :bigok:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt kwie 06, 2010 20:28
Tak jak kolega pisze sprubój najpierw z wd , a tak na przyszłość to warto od czasu do czasu otwierać zamki kluczykiem
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw kwie 08, 2010 18:49
rozebrałem wkładkę i wyczyściłem nasmarowałem i teraz lata ;) no pojeździłem tak jeden dzień bez obicia klapy ( w sumie to zdjąłem ją przed zimą i tak mi zeszło :D ) dziś więc zamontowałem obicie no i sprawdziłem jeszcze raz i okazało się że gdy otworze z centralnego to otworzę klapę, po zamknięciu, drugi raz jakby coś przeskoczy w klamce i odskoczy ale już nie wróci, (klapa zamknięta) trzeba ją wbić na siłę i zamknąć centralem i wtedy znów normalnie się otworzy, w czym problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
