Dziwne zachowanie - samochód sam przyspiesza
Zatox
Post autor: Zatox » pn sty 02, 2006 17:31
Witam wszystkich!!
Jestem tutaj nowy.
Mam taki problem. Moj Golf III 1.8 na gazie nie reaguje natychmiast na sciagniecie nogi z pedalu gazu. Opoznienia jest okolo 1 sekundy ale jest wyraznie wyczuwalne (czasami nawet lekko przespieszy). Nie zdaza sie to zbyt czesto, ale jest dosc denerwujace i co tu duzo gadac niebezpieczne.
Spotkaliscie sie z czyms takim? Co to moze byc i na jaki koszt naprawy mam sie przygotowac?
Z góry dziekuje
TeeS
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 18:05
Tak jesli masz za dalego parnik od miksera powyzej 0,8 m i masz spora dawke gazu ustawiana, przykrec i bedzie oki
pozdrawiam
:smoke:
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » pn sty 02, 2006 18:34
Moze to byc rowniez oznaka wadliwej pracy silnika krokowego.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
Bondas
Post autor: Bondas » pn sty 02, 2006 18:48
i jeszcze moze byc to wina parnika jesli ma duzy przebiek i mebrana jest cala w osidajacym oleju ( bo pewnie igdy go nie spuszczales ta srubka na dole ) i teraz jest nie elastyczna jak powinna i dziala z opoznieniem, a jak silnik krokowy to go przemyj WD40
pozdrawiam
:smoke:
Zatox
Post autor: Zatox » wt sty 03, 2006 12:00
Dzięki za wskazówki.
Samochód posiadam dopiero od 3 miesięcy a silnik ma rzeczywiście duży przebieg.
TeeS
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt sty 03, 2006 17:08
Podepne sie pod temat bo mam dokladnie to samo u siebie.
Bylem u gazownikow cos tam mieszali zmieniali ustawienia hamowania silnikiem ale dalej jest to samo w sensie ze zdarza mi sie ze czasami sam przyspiesza.
Bondas pisze:i jeszcze moze byc to wina parnika jesli ma duzy przebiek i mebrana jest cala w osidajacym oleju ( bo pewnie igdy go nie spuszczales ta srubka na dole ) i teraz jest nie elastyczna jak powinna i dziala z opoznieniem, a jak silnik krokowy to go przemyj WD40
pozdrawiam
:smoke:
O co chodzi dokladnie z tym parnikiem ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 03, 2006 18:24
A może linka w pancerzu przymarzła ?? dlatego może wolniej odbijać gaz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
