Materiał na boczkach drzwiowy stał się luźny, co zrobić,żeby ładnie przylegał? Jest na to jakiś prosty sposób, nie chce zrywać całego obicia i przyklejać od nowa? Myślałem,żeby zrobic to za pomoca strzykawki i igły tzn nalać kleju do strzykawki i wcisnac go pod materał, czy to moze dać efekt, czy klej przjedzie przez materiał i będzie plama?
boczki drzwiowe
- maniek8855
Securitate
Walczyłem kiedyś rozpaczliwie z wykładziną kempigu. Po podklejaniach wyglądała gorzej niż przed - plamy, nierównomierny naciąg... A gdyby tak zdjąć boczki i spróbować skasować luz naciągając z tyłu? Nie wiem, jak "obleczone" są materiałowe boczki, ja mam sztywno naklejone płótno... Albo poszperać po szrotach i na alledrogo...
- Paweł Marek
też próbowałem strzykawką, nie wyszło, nie dało się tego kleju rozprowadzić cienką wartwą za pomoca igły. Najszybciej okazało się tak: wycieczka do sklepu z obiciami tapicerskimi, kupno nowego materiału i oklejenie na nowo. Użyłem vikolu ale pewnie są lepsze kleje do tego, i wyszło bardzo ładnie, fotek nie dam bo auto poszło do szwagra, a tam nową tapcerką już zajął się jego pies i po ptokach
- maniek8855
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
