Co musialbym zmienic zastępując obecny silnik na ten 1,6 75KM??
A co zmienic jezeli na ten 1,6 101KM??
I jak to sie ma z pózniejsza przekladka LPG?? Prosze o wyczerujące odpowiedzi za które dziekuje i pozdrawiam posiadaczy VW ;]
VW Fan
marcintju pisze:w przypadku 1.6 75km to wystarczy ci sam silnik, reszta podchodzi bez problemu, lpg również możesz przełożyć, na twoim miejscu włożyłbym 1.8 ABS 90km, w tym wypadku musisz mnieć silnik wraz ze skrzynią i mono-wtryskiem, wiązkę możesz swoją wykorzystać,
1.6 101km to już więcej roboty bo trzeba wiązkę, pompę paliwa itd.
mocowania muszą być z 1.8, pasują na poduszki z 1.4, dochodzi do tego przedni pas razem z chłodnicą, wybierak z biegów, wodziki, cały osprzęt silnika pompa, alternator, linka sprzegła(od biedy możesz swoją zostawić) skrzynia biegów, komputer,licznik(bedzie przekłamywał) jak chcesz dobrej rady to na spokojnie ogłądaj sobie anonse, allegro itp i znajdź całego golfika po wypadku, ja takiego wydarłem za 1100 i wtedy to sie opłaci i masz duże pole do popisu, zmieniasz wszystko co potrzebne, karoserie dawcy kasujesz a reszte części sprzedajesz, przy odrobinie żyłki handlarza swapa masz za free tylko twoja robota.Golf_NGI pisze:a jak to sie ma do mocowań silnika w przypadku zmiany na 1,8 abs 90KM?
