przekładnia kierownicza
Are_k
Post autor: Are_k » śr kwie 07, 2010 13:18
padła mi przekładnia kierownicza,
Co mogło byc powodem takiego stanu rzeczy?
prosze o najczęstsze powody padania przekładni a dokładnie rozszczelnienia..
z góry dzięki za odpowiedzi
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: przekładnia kierownicza
Post autor: Radion » śr kwie 07, 2010 13:25
Are_k pisze: prosze o najczęstsze powody padania przekładni a dokładnie rozszczelnienia..
i
Proszę bardzo: popękane osłony drążków, uszkodzone opaski trzymające osłony drążków, stary płyn w układzie wspomagania -> wilgoć -> korozja -> uszczelnienia listwy nie przylegają dobrze na całej powierzchni skorodowanej listwy i cieknie...
Are_k
Post autor: Are_k » śr kwie 07, 2010 13:33
a może być tak, że wymieniałem wszystkie gumy na wachaczach oraz drązki i zbierzność.. mechanik nic nie stwierdził, wszystko było ok
po zrobieniu moze 200 km zauwazyłem wyciek i teraz on mi mówi ze padła przekładnia ..
mogł ją uszkodzic w taki czy inny sposób podczas wymiany ?
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr kwie 07, 2010 14:59
Are_k pisze:a może być tak, że wymieniałem wszystkie gumy na wachaczach oraz drązki i zbierzność.. mechanik nic nie stwierdził, wszystko było ok
Może to tylko zbieg okoliczności...ale u mnie było dokładnie tak samo, wymieniłem u mechanika lewy drążek a po miesiącu walnęła mi przekładnia dokładnie z lewej strony. Widziałem dokładnie jak mechanik wykręcał stary i zakręcał nowy, wszystko odbyło się oczywiście bez demontażu przekładni rurowym kluczem do drążków i trwało może 30 min. Tymczasem procedura serwisowa do wymiany drążków zaleca wymontowanie całej przekładni kierowniczej i może właśnie tu jest pies pogrzebany, że podczas odkręcania drążka na samochodzie powstają jakieś naprężenia materiału, czy coś, a przekładnie w naszych Golfach to już pierwszej młodości nie są i po takim zabiegu mówią pa pa...
Are_k
Post autor: Are_k » śr kwie 07, 2010 16:25
Dzięki za odpowiedz Radion,
A może ktoś jeszcze się wypowie w związku z tym tematem..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
