montarz stabilizatora przedniego zawieszenia
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr kwie 07, 2010 18:11
panowie mam juz wszystko
tylko mam pytanie czy trzeba popuszczac te sruby ktore trzymaja kolyske(belke) czy bez ich popuszczania sie obejdzie?????
obawiam sie o ich zerwanie.....
za info z gory dzieki
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » śr kwie 07, 2010 18:44
Szukajka się kłania.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149766
Przyłóż ze dwa razy dużym młotkiem w te śruby to ich nie urwiesz.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr kwie 07, 2010 19:41
kolego dzieki ale w mk II troszke innaczej sie stabilizator montuje i szukac tez szukalem ta porade tez widzialem
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr kwie 07, 2010 20:28
http://www.autocentrum.pl/go/228__Volks ... 2__60.html
ten link jest bardziej przydatny, za kilka dni też bedą montował satbilizator.
niestety śruby trzymające kołyskę (cały silnik) trzeba popuścic
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » śr kwie 07, 2010 20:29
Siemka, też przymierzam się do montażu stabilizatora jak zamontujesz pierwszy to odezwij się jak ci poszło. A tu masz link kolego http://www.autocentrum.pl/go/228__Volks ... 2__60.html
damian_piaski, czyta w moich myślach :grin:
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 20:34 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » czw kwie 08, 2010 06:16
pietka_86 pisze:w mk II troszke innaczej sie stabilizator montuje
Montowałem u siebie i jedyne czym się to różniło to długość tych blach które kolega w poradzie odginał. Ty nie odginaj tylko popuść kołyskę na dwóch tylnych śrubach. Tak robiłem i wszystko jest cacy, robota wręcz przyjemna.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw kwie 08, 2010 20:27
wystarczy tylko te tylne śruby przy ktorych montuje sie stabilizator czy te przrdnie tez??????????
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 20:27 przez pietka_86, łącznie zmieniany 1 raz.
thesperado
Post autor: thesperado » czw kwie 08, 2010 21:22
Najlepiej wszystko. Mnie się udało bez odkręcania tych z przodu. Odgiąłem trochę sanki w dół i wepchałem stabilizator, a następnie gumy bokiem :). Dodam że w tym linku http://www.autocentrum.pl...cji__2__60.html jest źle założony stabilizator, bo powinien iść pod drążkiem kierowniczym a nie nad, wynika to z tego że autor założył go do góry nogami ;-) .
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob kwie 10, 2010 07:03
kolego innaczej byc nie moze.......przeciez laczniki stabilizatora sa dokrecane od dolu i wystaja nad wachacz a nie pod nim???!!!
thesperado
Post autor: thesperado » sob kwie 10, 2010 10:25
Zgadza się ... ale chyba się nie rozumiemy :-) .
Ten rysunek powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.
Mnie chodziło o to, że jak masz to przegięcie stabilizatora (chodzi mi o jego ramiona idące do wahaczy) to gość z tego linku podanego wyżej założył go odwrotnie niż na rysunku w związku z czym przebiega on nad drążkiem kierowniczym, nie wiem jakie to ma konsekwencje, ale wiem że seryjnie było założone inaczej :bigok: .
U mnie wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 13:00 przez thesperado, łącznie zmieniany 2 razy.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob kwie 10, 2010 14:26
wiem juz terz kolego bo wlasnie zamontowalem stabilizator
zwracam honor:)
