mk2 1.8 RP silnik przerywa,ciężko odpala
dominoh
Post autor: dominoh » wt sty 03, 2006 10:43
Mam prośbę-bo mi już brakuje pomysłów na sprawdzanie silnika:
podczas jazdy silnik zaczął przerywać, pracował na 2,3 cylindry, czasem wracal "do normy"- gdy np dodałem dużo gazu i jak się powoli przerywajac wkręcil na obroty dopuscilem troche noge z gazu. Strasznie żle zapala-tzn męcze go z 10 min i w koncu zalapie przy gazie w podlodze na np 1-2 cylindry ok 1500obrotów, po czym powoli "dochodzi do siebie" tzn dołączja się pozostałe cylindry ale dalej są epizody przerywania. Przed chwila wrócilem z garażu i już nie zapalił w ogóle...
-benz. jest
-imobillizer działa
-przewody od podciśnienia ok
-pompa benz elektr "chodzi"
-wszystkie bezpieczniki sprawdzone
nie wiem co jeszcze mogło paść... czy np.cewka, wtrysk ?
CZARNY NISKI SZEROKI
moment
Post autor: moment » wt sty 03, 2006 12:43
a świece i kable sprawdzałeś może to broi
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 12:47
w pierwszej kolejności sprawdź kable WN i kopułkę
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
dominoh
Post autor: dominoh » śr sty 04, 2006 01:01
DZIĘKI
wymieniłem "palec" i kopułkę (niemieckie BERU 12 i 20zł !) - była mocno wypalona!
A przy okazji świece (NGK 3elektrodowe),przewody wys napięcia (BERU 110zl) i odpala za dotknięciem plus zyskał na żywotności-ładniej się wkręca na obroty.
pozdrawiam ! :pub:
moment
Post autor: moment » śr sty 04, 2006 08:06
a kto rozda pointy ?? ;)
hanti
Post autor: hanti » śr sty 04, 2006 14:36
no właśnie moment ma rację :pub:
moment
Post autor: moment » śr sty 04, 2006 15:59
widzis hanti kolega chyba z eufori juz zapomniał :bigok: :)
hanti
Post autor: hanti » śr sty 04, 2006 16:09
w końcu każdy z nas sie cieszy jak mu gofer hula
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
