spadająca pokrywa silnika w mk4
szymonster
Post autor: szymonster » śr kwie 07, 2010 22:49
Chciałbym coś poradzić na nie ustannie spadającą, plastikową pokrywę silnika w mk4 tdi z 2003 r. ( podałem datę produkcji bo zdaję się, że są dwie różne pokrywy )
Pokrywa ciągle wychodzi z zaczepów opadając na korek wlewu oleju , a pod wpływem drgań silnika pokrywa robi potężne ciecia na ów korku ( mam nadzieję , że co bystrzejszy zrozumiał o co mi chodzi :)) )
Chciałbym temu zapobiec w możliwie najprostszy sposób, wykluczając klejenia taśma itp.
Dziękuje z góry za jakąkolwiek pomoc !!!
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr kwie 07, 2010 22:55
Zdejmij i po problemie. Potrzebne to jak świni siodło moim zdaniem... ja swoja wywaliłem po tygodniu mimo faktu, że trzymała się idealnie....
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
szymonster
Post autor: szymonster » czw kwie 08, 2010 01:01
enzo2211 pisze:Zdejmij i po problemie. Potrzebne to jak świni siodło moim zdaniem... ja swoja wywaliłem po tygodniu mimo faktu, że trzymała się idealnie....
wolałbym jednak żeby ta pokrywa była z racji na estetykę i w pewnym stopniu też wygłuszenie odgłosów pracy silnika .
mimo wszystko - dzięki za propozycję ! może i rzeczywiście bym tak zrobił gdybym jeszcze tam częściej zaglądał (pod pokrywę) .
Pytanie dalej aktualne .
kiss
Post autor: kiss » czw kwie 08, 2010 07:09
elementy mocujące do wymiany :bigok:
szymonster
Post autor: szymonster » czw kwie 08, 2010 23:07
kiss pisze:elementy mocujące do wymiany :bigok:
gdzie można coś takiego dostać?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw kwie 08, 2010 23:45
1H5 863 849A; potrzeba 13 sztuk; do dostania w każdym serwisie VW. Powinni mieć "od ręki', bo ten klip występuje w mnóstwie modeli.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt kwie 09, 2010 06:59
PS pozwole podczepić sie do tematu i zdaam pytanie z innej beczki... bo chciałbym sobie zamontować do maski silnika wyciszenie ... i moje pytanie czy w kazdym golfie 4 1999 1.6 jest mozliwosc zamontowania tego??? czy istnieją jakies zaczepy itp ??
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob kwie 10, 2010 00:18
sranie w bani jeśli interesujesz się swim silnikiem to tak pokrywa jest zbędnym dodatkiem uprzykrzającym zycie przy " codziennym osłuchiwaniu i oglądaniu naszego pięknego motoru" :green_fuck:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 10, 2010 00:36
"...Ady, niech że se chłopok zaprawi..." :green_fuck:
Zaczepów nie będzie, bo trzeba klipy o podanych numerkach kupić. Przed kupnem natomiast, trzeba sprawdzić, czy w masce są podłużne otwory na wciśnięcie tych mocujących matę klipów?
szymonster
Post autor: szymonster » śr kwie 14, 2010 00:30
zapłacę za te zaczepy w serwisie VW jak za zboże, nie da rady tego jakoś pokątnie załatwić?
zaczepy są zwyczajne, forma okrągła , wciska się w odpowiednie miejsce na pokrywie.
jakby ktoś wiedział jak można coś takiego dostać poza wizytą w serwisie vw to bardzo proszę o kontakt.
bardzo dziękuje za zainteresowanie się tematem.
Pozdro Maniaki ! :pub:
kiss
Post autor: kiss » śr kwie 14, 2010 06:43
Zico63b, wydaje mi sie ze szymonster, mowi o osłonie silnika a Ty gadasz o wygłuszeniu maski :bajer:
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 14, 2010 11:36
[ Dodano: 14 Kwi 2010 11:38 ]
Chyba jednak nie, bo pisze on, że spada mu na korek wlewu oleju, a dokładnie to:
szymonster pisze:opadając na korek wlewu oleju
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 11:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
szymonster
Post autor: szymonster » śr kwie 14, 2010 18:29
Dokładnie, chodzi mi o osłonę silnika która wypadając z zaczepów opada na korek wlewu oleju.
Można było to różnie zrozumieć więc spoko :)
Mówisz, że elementy mocujące do wymiany, a wiesz gdzie to można dostać?
POMOCY ! :grin:
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 18:31 przez szymonster, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » śr kwie 14, 2010 20:06
szymonster pisze:Mówisz, że elementy mocujące do wymiany, a wiesz gdzie to można dostać?
takie duperele to tylko ASO i spokojnie, nie będzie to wcale takie drogie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
