Niezamykający się szyberdach
wojtas91
Post autor: wojtas91 » śr kwie 07, 2010 23:48
Witam Was :)
Dziś probowałem otworzyć szyberdach w moim Golfie 3. Od zakupu (jakies pare miesięcy nie otwierałem go, bo mówiono że lepiej nie otwierac bo pózniej jest problem z zamknięciem).
I tak się stało... Uchyliłem go dziś, lecz zamknąć się nie da w żaden sposób.
Słychać, jak silniczek chodzi i szyber lekko się zamyka i otwiera nic więcej, stoi w miejscu :grrr:
Cały czas musze miec lekko uchylony. Szyberdach jest elektryczny. Co z tym zrobić ?
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw kwie 08, 2010 00:17
pękła Ci prawdopodobnie lewa prowadnica niestety zdarza się to bardzo często zamknąć może spróbować ręcznie imbusem który jest pod osłoną silniczka a o reszcie czytaj na forum :D
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 08, 2010 01:07
Dokladnie imbusik do lapki i naprzod rodacy:).
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw kwie 08, 2010 09:26
jak pękla ci prowadnica to imbusik nie pomoże, bo sie nie zamknie objawy peknietej prowadnicy są takie że przy próbie zamykania jedna strona się chowa a druga zostaje otwarta i nie reaguje. Jeśli tak to przymknij szyberdach weź długi śrubokręt i popchnij przez strzeline zlamaną część.
www.opolskiVAG.pl
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 08, 2010 09:52
Weź jakiś sróbokręt i pchaj lewą prowadnicę ręcznie, który element masz pchac zobaczysz po prawej stronie. Będzie się raczej ładnie przesuwał.
wojtas91
Post autor: wojtas91 » czw kwie 08, 2010 12:01
Dokladnie jak mowicie. Imbusik nic nie pomaga bo probowalem. Obkreca sie ale nie reaguje na to szyber. Sprobouje tak jak mowicie srubokretem popchnac zlamana prowadnice :).
solowa123
Post autor: solowa123 » czw kwie 08, 2010 12:48
jeśli uda ci się otworzyć szyberdach pomagając ręką lub jak tu koledzy piszą śrubokrętem to spróbuj zamykając spojrzeć na lewą prowadnicę jeżeli będzie widać że się porusza a dach się nie zamyka to zonk, ale jeżeli będzie stała w miejscu to posmarowanie prowadnic powinno pomóc,
______________________________________
wojtas91
Post autor: wojtas91 » śr kwie 14, 2010 12:52
Tak jak mówiliście lewa prowadnica jest peknięta. Przy próbie zamknięcia lub otworzenia przyciskiem widac, jak poruszą się mała srebrna część w prowadnicy. Zamknąłem go ręcznie lecz słabo dociska i cały się rusza, woda przedostaje się.
Nic innego nie pozostaje jak wymiana.....
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 14, 2010 13:07
wojtas91, to że się woda przedostaje to nic szczególnie dziwnego, szyber nie jest szczególnie szczelny, dlatego są w nim rynienki z odprowadzaniem wody. Jeśli woda przecieka zalewając auto, proponuję oczyścić rurki odprowadzające wodę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
