Jak wymienić filtr powietrza? Coś trzyma...
mojama
Post autor: mojama » czw kwie 08, 2010 09:10
Chciałem wymienić filtr powietrza, myślałem, że pójdzie jak po maśle a jednak :)
Foto:
Odkręciłem dwie śruby oznaczone na czerwono. Co jeszcze mam zrobić aby skrzynka otworzyła mi się wystarczająco?
Widzę, że tej grubej rury należałoby się pozbyć bo ona hamuje skrzynkę przed otworzeniem się.
Jak to zrobić? Na żółto zaznaczyłem jakąś metalową opaskę, czy to ją trzeba ściągnąć i wtedy rura się zsunie? Czy może zaznaczone na zielono dwie śruby (niewidoczne) trzymające końcówę rury w skrzynce? A może jeszcze inaczej?
Proszę o poradę bo nie chcę narobić szkód.
pozdrawiam
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 09:12
mojama pisze:czy to ją trzeba ściągnąć i wtedy rura się zsunie
tak
mojama pisze:Odkręciłem dwie śruby oznaczone na czerwono
a nie masz jeszcze dwóch po drugiej stronie?
wymiana filtra nie jest jakoś skomplikowana
feniks
Post autor: feniks » czw kwie 08, 2010 09:18
mojama pisze:Jak to zrobić?
odkręcasz śruby i z drugiej strony puszki masz wsuniętą górę odbudowy w dwa zatrzaski, masz2 mozliwości: wpychasz śrubokręt i nim oduwasz obudowę w stronę śrub lub chwytasz górę obudowy i ruc_hami na boki wysuniesz ją
mojama
Post autor: mojama » czw kwie 08, 2010 14:49
Przemo440 pisze: a nie masz jeszcze dwóch po drugiej stronie?
Nie, tam obudowa jest wsunięta jakby.
Pokombinuję z opaską i tak jak pisze feniks79.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
