Klucz z pilotem lecz auto bez alarmu
bodzio92
Post autor: bodzio92 » czw kwie 08, 2010 12:36
Jestem tu nowy ale nie znalazłem tematu z podobnym problemem... Więc: kupiłem golfa IV 2001 r bez alarmu ale z centralnym który działa jedynie gdy mechanicznie go zamkne z klucza.:) Zastanawiające jest to że w kluczyku jest guzik Obrazek tak on wygląda. Po co ten guzik skoro do niczego on nie służy? W dodatku na oryginalnym kluczyku chyba nie jest wygrawerowany napis firmy VALEO... :goof: Co Wy o tym sądzicie ?
feniks
Post autor: feniks » czw kwie 08, 2010 12:41
bodzio92 pisze:to że w kluczyku jest guzik
może żaróweczka/dioda podświetlająca, wymień baterię a się dowiesz, przy grocie powinno być ją widać
bodzio92
Post autor: bodzio92 » czw kwie 08, 2010 12:44
feniks79 pisze:może żaróweczka/dioda podświetlająca, wymień baterię a się dowiesz, przy grocie powinno być ją widać
Nie wpadłem na to... no ale baterie wymieniłem i nadal nie działa.. chyba że źle to powsadzałem wewnątrz...
feniks
Post autor: feniks » czw kwie 08, 2010 12:45
bodzio92 pisze:nadal nie działa
to może spalona?
bodzio92
Post autor: bodzio92 » czw kwie 08, 2010 12:57
feniks79 pisze:
to może spalona?
Miał Pan racje... no to kwestia poszukać nowej i po sprawie:) wielkie dzięki... inaczej nadal bym sie głowił o co w tym chodzi:D
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 08, 2010 13:55
bodzio92, polecam Ci temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219798
Chyba najlepsza opcja ;)
bodzio92
Post autor: bodzio92 » czw kwie 08, 2010 15:21
dobra alternatywa :) Wielkie dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
