po wymianie czujnika
seba002
Post autor: seba002 » czw kwie 08, 2010 17:16
Witam, diagnostyka wykazała błąd czujnika prędkości,po wymianie czujnika, prędkościomierz dalej nie działa. gdzie szukać przyczyny?
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 08, 2010 19:37
skoro pokazało błąd czujnika prędkości, wstawiłeś nówkę sztukę(nie napisałeś czy nadal masz ten błąd)ja bym sprawdził przewody od tego czujnika, może gdzieś się przetarło
[b]148KM/326Nm[/b]
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 08, 2010 22:35
sprawdz kable od czujnika
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
seba002
Post autor: seba002 » pn kwie 12, 2010 09:11
Mam pytanko, jak się rozbiera zegary, jak je wyjąć,może tam gdzieś jest przyczyna?
bacik
Post autor: bacik » pn kwie 12, 2010 09:13
w liczniku raczej nie ma takiej przyczyny sprtawdz doklądnie kable ew przy wtyczce itp ale to raczej wina kabli a jak sie robiera jest w dziale faq
zikr6
Post autor: zikr6 » pn kwie 12, 2010 17:19
A bezpieczniki sprawdzałeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
