Turbina 1.9 TD ???
Turbina 1.9 TD ???
Witam. Dzisiaj padła mi turbina w moim MK3. Siwy dym i olej z rury wydechowej. Mam pytanie co bardziej polecacie? Czy regeneracja czy bardziej kupic jakaś uzywke i jezdzic? Moze jakas np. od TDi? Co polecacie? Gdzie mozna zregenerowac albo kupic jaka uzywke?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311648/]CZYSZCZENIE, PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, KRAKÓW I OKOLICE, TANIO![/url]
- Balugass
Bohdanak, zalezy co masz...jak k14 to pół biedy jest tego sporo na aledrogo jak k03 to mozesz od tdi szukac ale trzeba strony gorace przekładac by pod kolektor podpasowac(ale tak nie polecam bo to malenstwo jest sam mam taka i wiem) ale jak jak kolega wyzej pisze t3 jest ok duza i nie wysilona turbinka ale nie wiem jak z kolektorami i dopływem oleju
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
arwam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
arwam
po tym objawie wnioskuję że masz pompę "pół-elektroniczną".oczkins pisze:Tak samo zaczely mi mrugac swiece zarowe,
najprawdopodobniej przestał działać układ przyspieszania kąt wtrysku w zależności od obrotów.
daj zdjęcie pompy wtryskowej tak żeby było wiać czy nie ma dodatkowego elektro-zaworu pod tłoko-rozdzielaczem.
i opisz szerzej co się dzieje w momencie kiedy auto słabnie kolor dymu oraz to czy silnik pracuje ciszej czy głośniej niż zazwyczaj
Postaram sie przedstawic Tobie sytuacje golfa.
Wiec Gdy go kupilem poprzedni wlasciciel mowil ze podcisnienie ktore otwiera turbine jest zalozone od 116 i przy 160 tak jakby nie chcial ciagnac dalej. Dal mi prawidolowe podcisnienie(tzw. gruszka). gdzie bylo ono zepsute ale orginalne. chodzilo tam o czpien bo ten ktory byl zalozony byl za krotki wiec z tego orginalnego ucial i dospawal do tego od 116. Bylo ok az pewnego dnia nagle auto zaczelo mulic i spalanie wzroslo. wczoraj wymienilem filtry i olej. niby jest troche lepiej ale to nie to. bo teraz przy 120 lekko przymula, z prawej strony nie mam nadkola.. kolejny problem to ciagle mruga kontrolka od swiec zarowych.
Ktos mowil ze turbina ma dziure potem ze trzeba nowa kupic. jestem juz zmieszany na maxa. zdjecia nie zrobie bo nie wiem co i jak. Dlatego siegnalem rady tutaj..
arwam
arwam
oczkins, tak.
najpier zobacz czy da się poruszyć sztangą a jeśli nie to trzeba wyjąć turbiną i ją wyczyścić.
być może tylko to Ci bruździ.
trzeba też zobaczyć czy turbina wogóle pracuje. możesz tez zrobić prosty test
niech jedna osoba odpala silnik a Ty możesz zobaczyć czy sztanga się porusza.
po krótkiej chwili po uruchomieniu silnika powinna zostać wciągnięta sztanga
