Kontrolka oleju....migająca...?
cygan45
Post autor: cygan45 » czw kwie 08, 2010 19:08
Wtam !
Mam taki mały problemik odnośnie kontrolki oleju. szukałem na forum ale nie udalo mi się nic znaleźć na ten temat.
Od dwóch tygodni pojawił mi się taki problem:
Po przekręceniu kluczyka kontrolka z oleju jak zawsze się zaświeci na czerwono i po chwili gaśnie -normalne -jak zawsze.
Problem tkwi w tym, że jak zgaśnie to zaczyna przez chwilę migać na "pomarańczowo" i po chwili przestaje. Nawet jak w między czasie odpale sinik.
Myślałem że to na początku wina oleju, że już czas na wymianę bo kilometrarz jego dobiega końca. No niestety nie po wymianie też nie zgasła , próbowałem zrestować komputer poprzez ściągniecie klemy na parę minut i nic problem wrócił jak bumerang.
Autko jeździ jak dotychczas bez zarzutu .
Szukałem w instrukcji pojazdu lecz neistety nic tam na ten temat nie znalazłem.
Czy macie jakiś pomysł co to może być ?
Czy da się to zdiagnozować bez podłączenia do kompa?
Z góry dziękuje za pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 19:28
cygan45 pisze:No niestety nie po wymianie też nie zgasła , próbowałem zrestować komputer poprzez ściągniecie klemy na parę minut i nic problem wrócił jak bumerang.
Tak nie wykasujesz błędów ze sterownika.
Czujnik poziomu oleju w misce olejowej- jeśli jest za mało oleju to się zapala kontrolka i miga na pomarańczowo. Sprawdź ten czujnik i okablowanie do niego.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 08, 2010 19:37
Może pomoże ;)
cygan45
Post autor: cygan45 » czw kwie 08, 2010 19:44
italiano_83 pisze: Tak nie wykasujesz błędów ze sterownika.
Czyli jakiegoś poważniejszego uszkodzenia niż czujnik nie muszę się obawiać, tak???
[ Dodano: 08 Kwi 2010 19:49 ]
Shmatan pisze: Może pomoże ;)
No właśnie też to czytałem ale jakoś nie zauważyłem nic tam na temat migania na pomarańczowo. Wspomniano tam o dżwieku akustycznym z tym się zgodze ale wtedy miga ona na czerwono.
No ale i tak bardzo dziękuje .
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:51 przez cygan45, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 19:56
cygan45 pisze:Czyli jakiegoś poważniejszego uszkodzenia niż czujnik nie muszę się obawiać, tak???
Raczej nie- mi się tak raz zapaliła kontrolka podczas jazdy na pomarańczowo (ale paliła się cały czas- nie mrugała) jak ostro brałem zakręt na zjeździe z autostrady- oleju miałem tak do połowy skali, po dolaniu do 3/4 spokój. Sprawdź co z czujnikiem, bo to mruganie normalne nie jest.
