syczenie - po naciśnięciu hamulca przestaje
arturropl
Post autor: arturropl » czw kwie 08, 2010 19:33
Mam taki oto problem, a wyniki wyszukiwania nic sensownego nie pokazują.
Kilka dni temu miałem wymieniony olej, filtry, podciągnięcie hamulca ręcznego - nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ, ale zaczęło coś mi syczeć - cały czas podczas jazdy, przy naciśnięciu hamulca cisza, puszczam pedał i dalej syczy. Jak stanę i kilkukrotnie nacisnę pedał hamulca to w końcu przestaje syczeć... aż do przejechania kilku metrów...
misio4you
Post autor: misio4you » czw kwie 08, 2010 19:34
hmmm... wychodzi na to że masz jakąś nieszczelność w obrębie wspomagania hamulca ;p
mishabest
Post autor: mishabest » czw kwie 08, 2010 21:14
sprawdź wężyki podciśnienia.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » czw kwie 08, 2010 21:22
raczej serwo hamulca padło.
takie są objawy jak jest nieszczelne.
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
arturropl
Post autor: arturropl » wt kwie 13, 2010 21:04
bullas pisze:raczej serwo hamulca padło.
Też tak właśnie słyszałem od jednej osoby dzisiaj - można z tym jeździć jak na razie i jaki jest orientacyjnie koszt wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
