Czuje gaz i spaliny w srodku na postoju....
- pietrekbyd
Witam.Co moze byc przyczyna tego smrodu gazu w srodku kabiny?sprawdzalem detektorem elektronicznym jest ok wymieniono mi parownik na nowy pare dni luzik teraz znow a mam 10tysiow na gazie dopiero i czuje na postoju i smrod gazu i spalin na benzynie tezjak zamkne obieg powietrza nic nie czuc....nie slysze specjalnie by gdzie pierdzialo kolo kolektora tlumiki srodkowy koncowy nowy i siatka elastyczna tez....czy moze waz od odmy ?gdzie go szukac bo pisza ze jest w poblizu filtra kabinowego....prosze o jakies porady.. z gory dziekuje....
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:40 przez pietrekbyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też z tym walczyłem, więc mogę dodać swoje spostrzeżenia.
Na początku musisz określić jaki dokładnie zapach czujesz. Jeśli czujesz te sprzed katalizatora to po pierwsze otwórz maskę i przyłóż rękę w okolicy połączenia kolektor - rura kolektorowa. Rura może być pęknięta, przepalona lub uszczelka jest uszkodzona. Tak czy inaczej - jeśli poczujesz na ręce podmuch spalin to wymieniaj.
A jeśli czujesz zapach gazu to też jest kilka punktów, które należałoby sprawdzić, ale napisz najpierw coś o instalacji jaką posiadasz.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
- pietrekbyd
Instalacje mam Tomasatto z bingo M.A Mysle ze raczej ta rura kolektorowa badz uszczelka bo jak na zimnym odpale slychac tyrkanie jak sie rozgrzeje to zanika ten odglos...Ciekawe jak z odkreceniem tych 4rech srub bedzie....bo pewnie od nowosci nie ruszane...a won jest nie taka jak z katalizatora bo po wechu jest inna w srodku kabiny
Nakrętki popsikaj WD-40 lub czymś podobnym, żeby sobie szpilek nie ukręcić i powinno jakoś pójść.
Czyli masz instalację II gen. tak samo jak ja. A parownik masz AT-07 (zintegrowany) czy osobno parownik i reduktor?
Tak czy inaczej jeśli czujesz woń gazu w środku to rozkręć dolot, wyjmij wtrysk i popatrz na mikser. Najczęściej uszczelka miksera jest wykonana z cienkiego papieru, który długo nie wytrzymuje. Tak więc pouszczelniaj wszystko, dokręć wszystkie wężyki, złączki i zobacz jak będzie. U mnie pomogło.
- pietrekbyd
AG chyba ten parownik jest tak jak mowisz razem ....bylo sprawdzane na elektronicznym detektorze do gazu i jest szczelna...na wech od reduktora lekko czuc ale to normalne....raczej stawiam na te rure....powiedz czym zatkac uklad wydechowy by sprawdzic szczelnosc?nic sie nie stanie jak pare minut bedzie zatkany uklad?
Niby szczelny, ale przy w 100% sprawnej instalacji nie powinno być czuć gazu w środku.
Ale jeśli już musisz to zatkaj czymkolwiek. A czy się coś stanie to trudno powiedzieć - nie powinno, chociaż niech się inni wypowiedzą.
U mnie dmuchało tak, że bez zatykania rury było wiadomo gdzie jest nieszczelność.pietrekbyd pisze:powiedz czym zatkac uklad wydechowy by sprawdzic szczelnosc?
- pietrekbyd
Rece mi juz opadaja bylem dzis w stacji diagnostycznej by sprawdzil mi detektorem instalacje oraz wydech i jest gicio a co smierdzi w srodku to smierdzi.......mam parownik z prawej strony pod dmuchwa moze byc ze ciagnie z tamtad ten zapach gazu.....instalacja szczelna, rura kolektorowa tez bo dokladnie przy niej sprawdzal....POmozcie bo tam gdzie zakladalem to zal az jechac do papudrakow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
