Kluczyk scyzoryk
lwas
Kluczyk scyzoryk
Post autor: lwas » czw kwie 08, 2010 19:42
Witam mam dwa pytanka odnośnie kluczyka tzw scyzoryka pytanko pierwsze ponieważ orginalne logo vw które jest na tym kluczyku zdarło mi sie i teraz kluczyk wyglada nie ładnie czy tą blaszkę okrągła która teraz mi została da sie jakoś wyjąć żeby założyć nowe logo bo jeśli nawet teraz na tą blaszkę założe nowe logo to ono i tak nie będzie sie trzymać a myśle o takim logo http://www.allegro.pl/item991684838_vw_ ... aczek.html no chyba że ktoś ma inny pomysł i drugie pytanie jak rozebrać wogóle ten kluczyk czy moze ktoś ma jakis schemat jak to zrobić z góry dzięki za wszelkie informacje
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 08, 2010 19:54
to logo co podałeś jest na aluminiowym podłożu, stare logo wyciagasz cienkim nożykiem(podważasz) i powinno odskoczyć, nowe przyklejasz superglue, kropelką lub innym klejem
[b]148KM/326Nm[/b]
marcin999
Post autor: marcin999 » czw kwie 08, 2010 20:06
Oli pisze:nowe przyklejasz superglue, kropelką lub innym klejem
Powinno być samoprzylepne.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
beetle
Post autor: beetle » czw kwie 08, 2010 20:10
podgrzej suszarką, będzie łatwiej podważyć.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 08, 2010 20:11
marcin999 pisze:Powinno być samoprzylepne.
Niekoniecznie..
Ja kupowałem na allegro i dostałem gołe znaczki, więc do kluczyka poszło na kropelkę :-)
marcin999
Post autor: marcin999 » czw kwie 08, 2010 20:14
Kamel, Ja mialem org. i było samoprzylepne, a te z allegro to nie wiem, ale mniejsza o to z tym to sobie każdy poradzi.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 08, 2010 20:41
Bo sama "kopułka" na którą znaczek lepisz jest niedemontowalna
Coolktos
Post autor: Coolktos » czw kwie 08, 2010 21:05
Podepne się pod temat , gdyż też mam 2 kluczyki scyzoryki :).
Cóż logo też zatarte, ale to nie jest problem.
Głowię się i zastanawiam, jak tam wymienić baterie ? Przecież w końcu się wykończą i nie bedzie mozna otwierać z odległości auta.
Wie ktoś jak go "otworzyć" ?
Pozdro !
bongo
Post autor: bongo » czw kwie 08, 2010 21:23
ten z aukcji jest samoprzylepny,mam takowy :bajer:
Coolktos pisze:Wie ktoś jak go "otworzyć" ?
Każdy zegarmistrz :bajer:
Z tyłu jest taki otwór,trzeba włożyc cienki śrubokręt i rozpołowić.
Ale serio lepiej zanieść do zegarmistrza,dopasuje baterie i po problemie,a koszt to niecałe 15zł :bajer:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 08, 2010 21:29
marcin999 pisze:Kamel, Ja mialem org. i było samoprzylepne, a te z allegro to nie wiem, ale mniejsza o to z tym to sobie każdy poradzi.
To widać w ASO dają samoprzylepne :-)
Spox :-)
Może to Ci pomoże:
Coolktos
Post autor: Coolktos » pt kwie 09, 2010 18:58
Wieeeeelkie dzięki za instrukcje w obrazkach :) Bardzo pomocne, zapisałem sobie juz zdjecie na dysku, na przyszłość się przyda ;>.
Cóż zegarmistrz napewno by podołał, ale troche głupio z takim czymś do niego iść:P
Zwłaszcza jeżeli wie się jak to zrobić :)
Dzięki za pomoc ;)
subt
Post autor: subt » wt cze 15, 2010 13:59
Witam, mam problem ze swoim kluczykiem. Wyłamał się ten mechanizm trzymający grot i chciałem go wymienić. Jednak po rozebraniu kluczyka na na pierwsze dwie części, dalej sobie nie mogę poradzić. Potrzebuję rozbrać tą część zaznaczoną jako 2 na pierszym rysunku. Czy ona jest jakość sklejona, czy tylko na zatrzaski siedzi?
Oli
Post autor: Oli » wt cze 15, 2010 16:14
subt pisze:Czy ona jest jakość sklejona, czy tylko na zatrzaski
musisz oderwać logo VW a pod nim będziesz miał śrubkę, wykręcasz śrubkę i wtedy się rozpołowi :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » wt cze 15, 2010 18:58
W oryginale też są dostępne nalepki na kluczyk OE: 3B0837891 09Z - do roku 2008 później 3B0837891A 09Z - tyle, że cena większa bo ponad 20 zł za 1 szt. ALE ORYGINAŁ :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
